ГХ смеси газов - что за пик? >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: ГХ смеси газов - что за пик?
Анжелика
Ранг: 14
27.07.2007 // 8:42:12
Приобрели колонку Agilent PoraPlotQ, 0.32 мм, поставила, все отлично. Недавно попались смеси газов, грубо говоря воздух и метан, содержание метана менее 0.1%. Так вот странность одна-непосредственно перед пиком метана вылазит небольшой (раз в 20-30 меньше метанового по интенсивности) "пичок". Только вот чего? Реактор стоит пиролитический, тобишь, "смотрим" водород в метане. Это может быть водород молекулярный? Проверить пока не могу-нет водорода. Или что-то еще? Аммиак выходит же позже метана?
И еще одна странность. Допустим, я делаю 10 проб газовых смесей, контролирую стандартом полученные значения. А потом раз и значения поплыли. работаю при комнатной температуре. Потом грею часок и все снова работает. Это нормальная ситуация для таких колонок или не совсем? Чем там по идее она может загрязняться?
Спасибо.
27.07.2007 // 10:58:38
Маловато данных для заочного диагноза.
Но ясно одно, что Вы работаеете газоадсорбционной хроматографией и данный сорбент имеет привычку при данных условиях необратимо сорбировать относительно тяжелые компоненты из газовой смеси. А тяжелыми для комнатной температуры и данного сополимера (поропак Q) могут быть уже спирты и, например, пентан.
Когда эти компоненты накапливаются, идет модификация сорбента и времена удерживания сорбатов действительно могут поплыть. Косвенно это подтверждается восстановлением параметров колонки после прогрева, когда сильно сорбированные компоненты слетают с колонки.
Что касается неизвестного пика, то перед метаном может выходить не так много веществ. Это может быть и СО, и просто артефакт, то есть ложный пик, образованный нарушением равновесности работы детектора при дозировании.
