Предел обнаружения этилового спирта в воде >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Предел обнаружения этилового спирта в воде
Polosatl
27.07.2007 // 12:21:27
Подскажите, какой предел обнаружения этилового спирта в воде. Для определения можно использовать любую доступную в настоящее время методику.
27.07.2007 // 13:13:34
При наличии концентрирования в воде методом ГХ-МС можно зафиксировать несколько микрограмм спирта на литр.
Serga
Ранг: 1806
30.07.2007 // 14:49:45
Леонид:
методом ГХ-МС
А почему именно ГХ/МС? Чем он лучше в данном случае?
30.07.2007 // 15:12:16
Serga пишет:
Леонид:
методом ГХ-МС
Чувствительней чем ДИП на порядок как минимум. Да и на микроконцентрациях спирт запросто можно с чем-нибудь спутать если не проводить идентификацию.
Но можно работать и с ДИП.
Serga
Ранг: 1806
30.07.2007 // 20:30:44
Да ну его нафиг, этот ГХ/МС для спирта. Его характерные массы 31, 45 и 46 (по сильному убыванию интенсивности) забиваются всем, чему не лень. Не поможет ни SIM, ни концентрирование. В данном случае масс-детектор даже вреден, поскольку в области малых масс действует как неселективный, уровень шума огромный, чувствительность мала. Вычленить указанные массы также нереально, поскольку они характерны для многих соединений.
Просто вопрошающий не уточнил, насколько низкие концентрации спирта его интересуют. ИМХО, хороший газовик с ДИПом справится с этанолом гораздо ловчее ГХ/МС (да и хлопот меньше).
Если бы стояла (псевдозадача) ловить нг-пг этанола, я бы его попытался сквасить до альдегида и перевести в какое-нибудь производное, которое легче концентрируется и детектируется.
А то и вовсе можно обойтись анализом паровой фазы с концентрированием. Все ИМХО...
Но так или иначе- я за ДИП. (Как красиво рисует у нас Hewlett паровую фазу спиртного- заглядение!
Этанол-то видно, жалко только, что остальные (100 штук) красивые пики не расшифровать). Будем добывать к нему масс-детектор.
Lucap
Ранг: 110
31.07.2007 // 1:35:18
Есть такой хороший метод концентрирования для ГХ - твердофазная микроэкстракция (SPME). Предел детектирования этанола при использовании этого метода - 15 микрограмм на литр воды.
D. A. Cassada, Y. Zhang, D. D. Snow and R. F. Spalding
Trace Analysis of Ethanol, MTBE, and Related Oxygenate Compounds in Water Using Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography/Mass Spectrometry
Anal. Chem., 72 (19), 4654 - 4658, 2000
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
Дмитр12
Ранг: 55
31.07.2007 // 13:10:07
Есть разработанная и, кстати, аттестованная методика определения низкомолекулярных спиртов (в том числе и этилового) в воде методом ГЖХ с ПИД. Чувствительность анализа не менее 0,1 мг каждого компонента. Мешающее влияние целого ряда компонентов устраняется на стадии пробоподготовки. Эта методика на порядок более чувствительная чем ПФА.
За справками можно обращаться в Центр исследования и контроля воды г. Санкт-Петербург.
Serga
Ранг: 1806
01.08.2007 // 14:13:27
Дмитр12 пишет:
Как понимать эти 0,1 мг? В литре, в тонне воды?
И просто интересно- Для чего определяют такие малые содержания спирта?
Lucap
Ранг: 110
02.08.2007 // 1:43:51
Serga пишет:
Этанол рассматривается сейчас как возможная альтернатива нефтепродуктам при производстве автомобильного топлива. Кроме того, его можно использовать в качестве октаноповышающей добавки вместо MTBE и других оксигенатов. Короче, грядет эпоха супермноготоннажного производства, распределения и потребления этого продукта. Поэтому он и вызывает интерес экологов. Уже сейчас известно, что следы этанола резко повышают растворимость BTEX в воде и снижают скорость биодеградации бензола и толуола.
