экономический эффект методики анализа (диссер) >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: экономический эффект методики анализа (диссер)
Intelegent
Ранг: 38
29.07.2007 // 0:03:51
Дорогие друзья! Подскажите, где найти образцы расчёта экономического эффекта методики анализа (нужно для диссертации). Подписать должны главбух или экономист, но им же надо готовое дать на подпись. Легенда такая: внедрена прогрессивная, экспрессная методика анализа, забраковано некачественное сырьё. Или за счёт сокращения времени анализа повысилась производительность лаборатории, принимается больше сырья за месяц. Или снизились возвраты продукции за счёт повышения ее качества, уменьшены расходы на переработку некачественной продукции. Или др. варианты.
Буду благодарен даже за отдалённые аналоги/прототипы расчётов.
Marat
Ранг: 1788
29.07.2007 // 6:52:36
Ну, по крайней мере, надо начать с калькуляции затрат (нормы времени + расход реактивов + затраты коммунальные + амортизация оборудования).
Расчет трудозатрат мы начали обсуждать anchem.ru/forum/read.asp?id=4927
Lenta
Ранг: 254
30.07.2007 // 16:25:41
Intelegent пишет:
Извините за прописные истины!
Расчеты будут зависеть от того, откуда Вы получаете основной экономический эффект.
Прежде, чем считать экономический эффект, согласно Вашей легенде, необходимо проанализировать: к чему приведут факты (производственные потери), когда не забраковано некачественное сырьё (в том числе: не проанализированы компоненты-вредители) – требуется запросить у технологов информацию о последствиях.
Наиболее просто – это посчитать сокращение время- трудозатрат – Вам ссылки уже порекомендовали. (Но учитывать придется число однотипных анализов в смену, ибо от их количества будет зависеть норма времени).
Более интересно при разработке экспесс-МВИ – это возможность сократить простои оборудования, перерабатывающего сырье – увеличение выхода готовой продукции. Инфа от технологов.
Или, - осуществление оперативного контроля технологии позволяет своевременно ее корректировать, что приводит к снижению брака, повышению качества, снижению энерго- и материалоемкости ед. продукции.
Если Вы разработали, аттестовали МВИ, то Вы можете, более легко договориться с потребителем о том, чтобы самим анализировать конечный продукт (даже без аккредитации лаборатории). Иначе – придется платить деньги другим аналитикам (задержка во времени, зависимость от других), или при отсутствии таковых просто не продадите продукцию без анализов.
Метрологический аспект разработки МВИ.
• Чем точнее МВИ, тем, исходя из требуемой и гарантируемой точности, меньше уйдет в брак годной продукции и тем легче работать технологам.
• Чем точнее МВИ, чем лучше определяется компонент, за который происходит оплата за сырье, тем меньше потери (в том числе и при арбитражных анализах). При дорогом сырье (и объемах) это могут быть существенные суммы.
Экологический аспект вопроса.
Если не отслеживать особо опасные компоненты в сырье, то на экологию затраты могут оказаться чрезмерными.
DSP007
Ранг: 2228
30.07.2007 // 17:17:02
Intelegent пишет:
Дорогие друзья! Подскажите, где найти образцы расчёта экономического эффекта методики анализа (нужно для диссертации). Подписать должны главбух или экономист, но им же надо готовое дать на подпись. Легенда такая: внедрена прогрессивная, экспрессная методика анализа, забраковано некачественное сырьё...
Осторожнее с этим, а то вдруг получится что из этого сырья можно было получить качественный результат... так и до отрицательного экономического эффекта недалеко
Кирилл (anchem.ru)
Ранг: 188
30.07.2007 // 19:01:28
Если диссертация по аналитической химии (или по другим наукам, но лишь бы не по экономике), то не обязательно рассчитывать экономический эффект, достаточно привести его оценку, которая м.б. произведена в произвольной форме. На моей практике при оценке экономического эффекта для актов внедрения, прилагаемых к диссертационным работам, встречались самые разные подходы, вплоть до формулировки "экономический эффект от внедрения методики анализа трудно оценить" ))). При оценке важно, для чего используется методика. Если методика для производственного экологического контроля - можно рассчитать стоимость снижения риска возможного ущерба для окружающей среды. Если методика для контроля качества продукции - можно рассчитать непонесенные потери от возможных рекламаций и т.д. Это не особенно сложно, главное, чтобы автор расчетов мог ответить на вопрос - какие критерии оценки использовались при расчетах - именно это, как правило, интересует главного бухгалтера, подписывающего Ваш акт...
Intelegent
Ранг: 38
30.07.2007 // 20:38:25
Lenta пишет:
В принципе, это основное направление, откуда экономический эффект [предполагается]. Как рассчитывать трудозатраты и др. затраты лаборатории я уже приблизительно понял (по ссылкам выше), а вот оценить сокращение ущерба при повышении качества для меня сложно. Технологи здесь не помогут, они тоже не мыслят этими категориями. Тут как-то надо рассчитывать экономию на единицу продукции, а затем заявлять: на 1 млн такой-то продукции экон. эффект составляет ...
Неохота в диссер давать внедрение с экономическим эффектом с потолка, да и бухгалтер не подпишет.
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
Lenta
Ранг: 254
31.07.2007 // 8:31:40
Intelegent пишет:
Lenta пишет:
Экономический эффект от повышения качества продукции могут оценить коммерсанты.
Чем чище продукт, тем с более низкими пределами определения требуются МВИ, без аналитического контроля это не определить. Можно оценить стоимость более чистой (качественной) продукции при достаточном спросе на нее, учесть увеличение затрат на ее выпуск и получить экономику для новой МВИ.
Эк. эффект при дорогом сырье от точной МВИ довольно впечатляющий. Имел возможность оценить...
31.07.2007 // 8:57:47
Зайдите в свой патентный отдел.
Помнится, раньше была методичка по расчету экономического эффекта от внедрения рацпредложений и изобретений.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.08.2007 // 15:44:07
Почему же о технологах так пренебрежительно? Технолог должен уметь мыслить категориями эффективности и экономичности процесса производства, иначе его недоучили. Ведь никто не пытается получать чистую воду методом прямого синтеза из кислорода и водорода.
Цена , к примеру, сверхчистых реактивов для аналитики зависит, в том числе, и от того, какими методами эта самая сверхчистота проверяется. Методик готовых на все случаи жизни нет и быть не может, тут, как говорил проф. Ф.Ф.Преображенский, важен "здравый смысл и жизненная опытность".
Intelegent
Ранг: 38
01.08.2007 // 20:47:44
Сергей Костиков пишет: Почему же о технологах так пренебрежительно? Технолог должен уметь мыслить категориями эффективности и экономичности процесса производства, иначе его недоучили.
я не хотел обидеть технологов, но так и есть - они (наши) не могут сказать, какой убыток наносит забраковка готовой продукции или какой эффект забраковки некачественного сырья и предупреждение проблем с качеством. Они абсолютно не занимаются такими расчетами.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.08.2007 // 21:17:17
Вы для начала сформулируйте вопрос корректно (в идеале ответ должен звучать "Да/Нет")
На приведенный Вами вопрос и я не стал бы отвечать.
