Хроматографическое разделение ацетилена и хлороформа >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Хроматографическое разделение ацетилена и хлороформа
done_well
Ранг: 4
16.07.2004 // 10:41:34
Подскажите сорбент или НПФ позволяющий при минимально возможной дляне колонны разделить ацетилен и хлороформ минимум на 15 минут.
Пока с этой задачей справляется только полисорб-1, однако наблюдается появление значительного хвоста у пика ацетилена. Специфика задачи в тм, что желательно чтобы ацетилен практически не размывался и выходил как можно быстрее.
16.07.2004 // 11:21:36
Возьмите более качественный полимерный сорбент, например, Хромосорб 102 или Поропак. Можно делать это и на любой среднеполярной НЖФ. Пойдет OV17 и даже динонилфталат. Сделайте насадку пожирнее (8-10% фазы), да и делите их хоть за километр.
done_well
Ранг: 4
16.07.2004 // 11:27:40
Я попробую... но одна из задачт наименьшее размытие пика.. никаких там хвостов.. эти НЖФ справятся? Кстати, а возможно зжесь использовать нитрилы или нитрилэфиры?
knoxchem
Ранг: 515
16.07.2004 // 17:36:55
Согласен с Леонидом, возьмите качественный сорбент. Добавлю, что есть ещё новая марка полимерных сорбентов, называется HayeSep (их как и Паропаков много - наименьшая удельная поверхность у Р, R подходит по полярности, но у него уд. поверхность в 2 раза больше, а у Q уд.поверхность около 550 - для хлороформа такой использовать нельзя, да и ацетилен долго выходить будет)
Можно попробовать уголь, можно советский, но лучше какой-нибуть Carbopak. Можно попробовать Силохром. но всё это если полимерный сорбент не сумеете найти.
И забудьте вы о Полисорбе-1. Он был хорош, когда нельзя было найти ничего другого.Сейчас его место в музее, ну или для сорбционных трубок.
Marat
Ранг: 1788
16.07.2004 // 19:27:38
done_well пишет:
Дурацкая идея разделить для того, чтобы разделить. Если не подошла ИК-спектрометрия , то купи(или сделай) шестипортовый кран. Поймай хлороформ в маленькую колонку (~ 10 см) и выпускай его хоть через сутки. Итого суммарная длина колонок составит 50 см, а ацетилен будет вылетать на первой минуте. Причем ширина пика будет как на капилляре и хвост практически не заметен.
done_well
Ранг: 4
16.07.2004 // 20:54:57
И дея не в разделении ради разделения. и многоходоик тут не пойдет, потому как ацетилен с хлороформом будут поступать в колонку в течение 15-20 мин... вот тут и главное чтобы когда последняя порция ацетилна выйдет, чтобы хлороформ даже и не рыпался. А неразмазанность ацетилена нужна для точного отображения динамики выбеляющегося ацетилена
2 All: спасибо, за советы, обязательно попробую все
Анализатор качества пива «Колос-1» Анализатор качества пива «Колос-1»
Анализатор качества пива «Колос-1» предназначен для измерения массовой и объемной доли спирта, массовой доли действительного экстракта, экстрактивности начального сусла и ряда других показателей в пиве, слабоалкогольной продукции и водноспиртовых растворах.
19.07.2004 // 9:01:56
Так какие проблемы то? Любой полимерный пористый сорбент будет в большей или меньшей степени затягивать задний фронт, особенно при размазанном вводе.
Используйте нитрилсиликоновые НЖФ на нормальном несиланизированном носителе. При градусах 30-40 хлороформ будет сидеть в колонке с полчаса, может и больше, а ацетилен вылетит мухой.
