чем и куда ввести газовую пробу в Varian CP 3380 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: чем и куда ввести газовую пробу в Varian CP 3380
Alex_varian
02.08.2007 // 8:59:13
Скажу сразу, что в хроматографии я не спец, ранее имел дело только с жидкими пробами и сейчас недоумеваю как ввести газовую пробу. На боковой поверхности прибора имеется так называемая "газовая петля", также есть пробоотборник (баллон 1 л с вентилем).Подскажите, пожалуйста, как, собственно, правильно ввести газовую пробу через газовую петлю или иным способом.
02.08.2007 // 9:36:52
Если нет дозатора газовых проб с петлей, то накрайняк газ можно сдозировать медицинским шприцом. Воспроизводимость, конечно не та, но за имением гербовой...
У Вас, как я понял, такой девайс все же имеется.
Раз есть кран, то где-то в недрах прибора должна быть и петля. Вход и выход на дозирование газа должны быть где-то на задней панели прибора. Почитайте обозначения подводов газов.
А что говорит по этому поводу юзер мануал на прибор? Или он отсутствует как класс?
02.08.2007 // 13:17:12
Не должон
3380 сегодня - серийный прибор, поддерживается Varian'ом: www.varianinc.com/cgi-bin/nav?products/chrom/gc/gc3380&cid=HFIH
Кстати, газовая петля [sample loop] на газовых дозирующих кранов [gas sample valve] находится на самом кране.
02.08.2007 // 13:18:15
Верхный постинг адрессован Алексу, а не Леониду
02.08.2007 // 13:25:26
Обычно - да. Но и это - когда как. На Кларусе петля вынесена капиллярами в отдельный обогреваемый термостатируемый кожух.
Видимо, чтобы пары и аэрозоли можно было дозировать.
_Xenofil
Ранг: 414
02.08.2007 // 14:46:19
У меня на Varian 3800 (в некоторых документах он у нас фигурирует как Varian 3800/3380) все насадочные колонки (5 шт.) и петли дозаторов (3 шт.) размещены прямо на кранах VICI в отдельном термостате расположенном над основным термостатом хроматографа.
Ввод газовой пробы через штуцер на правой стороне ГХ, там же и штуцер сброса. Внутри проба проходит через обогреваемый редуктор, вентиль тонкой регулировки и петли дозаторов, далее на сброс.
Для закола пробы газа в пробооотборнике пришлось соорудить кронштейн с переходником и фильтром.
Постарались, по возможности, не сильно испохабить внешний вид прибора и воспользовались штатным крепежом. Дело в том, что весь каркас прибора и все навесные панели, кроме одной, из алюминия и в штатные резьбовые соединения запрессованы стальные гаечки. Выглядит очень аккуратно, но с кустарщиной не дружит.
К сожалению, не могу проиллюстрировать - почти все нетовские фотогалереи для меня закрыты, но могу выслать фото, может пригодятся.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
Alex_varian
02.08.2007 // 16:15:55
_Xenofil пишет:
Очень интересно, а не затруднило бы Вас выслать фото всей конструкции на мыло sh_vl_vl{coбaчkа}mail.ru
Мое положение осложняется тем, что многое из тех документации к прибору было ранее потеряно а спецов по хроматографам в нашей "сельской местности" нет. Не могли бы Вы с фото выслать более подробный комментарий по вводу газ-й пробы через петлю.
02.08.2007 // 20:26:47
Xenofil> К сожалению, не могу проиллюстрировать - почти все нетовские фотогалереи для меня закрыты, но могу выслать фото, может пригодятся.
Если хотите, можете выслать фотки, я их выложу на varban.airbase.ru/old-airbase/xenofil
_Xenofil
Ранг: 414
03.08.2007 // 6:54:24
Уважаемый varban, Вы уже однажды помогли мне со снимками. Они прекрасно открываются и вполне мне доступны. К сожалению, когда я попытался проиллюстрировать свой пост этим снимком, то у меня изменился формат окна форума ANCHEM.RU, оно буквально вылезло за рамки экрана. В общем, оставил я эту затею. И все равно, спасибо за сочувствие.
Ex-Restek
Ранг: 235
06.08.2007 // 15:54:47
Alex_varian пишет:
Привет.
Конечно идеальным было бы иметь систему стабилизации давления. Но раз ее нет, то наполняйте свой пробоотборник газовой пробой, подключайте его ко входу в петлю. Тем временем выход опустите в стакан с водой (гидрозатвор). Пузырики пошли? Вот. Через некоторое время запускайте машину.... Но, важно, чтобы скорость продувки петли была постоянной. В этом случае вы будете получать воспроизводимый результат: если бы была система стабилизации - можно было бы по прибору смотреть; Раз уж нет - на глазок.
