СВЕРХЧИСТАЯ ВОДА (вопрос-задача) >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: СВЕРХЧИСТАЯ ВОДА (вопрос-задача)
Rbhbkk
Ранг: 12
13.08.2007 // 16:30:48
В установку очистки воды заливаю воду с содержанием аммиака(аммония) на уровне 50ppm (50.000ppb). В выходной воде содержание аммония не выше 50ppb (коэффициент очистки минимум 1000). Вопрос: если в заливаемой воде 1000 ppb аммония, то верно ли утверждение, что в выходной воде содержание аммония будет не выше 1ppb?
14.08.2007 // 1:05:17
Rbhbkk пишет:
при первом приближении и при данных условиях - НЕТ.
З.Ы.: Здесь на форуме есть раздел "химические задачи" - этот вопрос-ЗАДАЧА, наверно, должен быть там.
serg1
Ранг: 293
14.08.2007 // 10:52:32
Во втором приближении - тоже нет. А 1 ppb вода может просто даже из воздуха насорбировать - в виде запаха из ближайшего гальюна
Rbhbkk
Ранг: 12
14.08.2007 // 12:15:26
А если полная герметичность системы??
DSP007
Ранг: 2228
14.08.2007 // 13:56:46
Rbhbkk пишет:
Ага, не залить, ни вылить... И зачем она тогда нужна ???
А если серьезно, то все процессы в мире равновесные, только равновесие может быть смещено в ту или другую сторону. Из-за этого в частности эффективность любого технического процесса не достигает 100 % . И кривая описыающая эффективность очистки в любом случае будет иметь форму экспоненты- то есть при приближении к химическому равновесию системы эффективность данной системы будет стремиться к нулю.
То есть воду с 5000000 ррb можно очистить до 100 ppb (в 50000 раз),а воду с 5000 ppb - до ну пусть 50 ppb (в 100 раз) А если залить 50 ррb то на выходе мы получим все те же 50 ppb (нулевую эффективность) потому что система ниже "не тянет". И без изменения системы ничего с этим не поделаешь.
romano
Ранг: 1047
14.08.2007 // 15:10:32
Ганеманн кажется сулему разводил до моллекулы на куб а амебы все равно дохли!
А согласен с DSP. Простая логика подсказывает.
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
Ed
Ранг: 3355
14.08.2007 // 17:59:04
DSP007 пишет:
Дмитрий Сергеевич!
Молодец!
Ну нечего сказать! Истина в последней инстанции!
Нет, серьезно, часто встречаюсь с любителями очистить воду до молекул, а возразить так красиво не мог!
16.08.2007 // 11:34:31
DSP007 пишет:
Rbhbkk пишет:
Дмитрий, Вы неправы. А как же Илья Пригожин и неравновесная термодинамика, например? Да и вопрос слишком, малоинформативен, чтобы на него можно было точно ответить.
З.Ы.: Просто, наверно, мне не все равно что писать и что читать
bf109xxl
Ранг: 1727
16.08.2007 // 12:55:56
DSP007 пишет:
Равновесный процесс - это абстракция, экстраполяция к нулевой скорости. Все реальные процессы, идущие с конечной скоростью, в той или иной степени неравновесны. А вот равновесные системы уже вполне реальны. В данных случаях нужно говорить именно о них, а не о процессах.
Не из-за этого. А из-за того, что система просто достигает равновесия даже при неравновесности процесса.
Вот это уже гораздо корректнее.
Ed
Ранг: 3355
16.08.2007 // 13:02:02
virtu пишет:
Давайте опустимся на грешную землю к реальной технической задаче. А то ведь так и к параллельным прямым можно прикопаться
16.08.2007 // 15:08:40
Ed пишет:
virtu пишет:
можно Это просто поправка.
