Определение цинка и олова >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение цинка и олова
filin
Ранг: 24
13.08.2007 // 20:09:17
Добрый день!
Кто может помочь советом и ли делом? Шеф ставит задачу определения цинка на уровне 0.2 мг в л , олова 0.05 мг в л на фоне 99.98 гафния. Кроме аас электротермии ничего нет. Кто скажет, что нужно и чем можно. С глубоким уважением ко всем отозвавшимся.
spectr
Ранг: 73
13.08.2007 // 20:29:09
Так в чем дело, если есть атомная абсорбция? Только нужно будет разводить пробу до подходящего уровня неселективного поглощения. И вперед.
Доктор
Ранг: 2555
14.08.2007 // 8:24:27
filin пишет:
Добрый день!
А что здесь сложного? Сначала делается калибровка по чистым растворам, чтобы убедиться, что такие концентрации идут вообще. Причем, в зависимости от вашей лабы и аппаратуры, проблемы могут быть уже на этом этапе - по олову с чувствительностью, по цинку - с холостым. Затем - делаете зависимость от концентрации гафния для фиксированной концентрации Ваших аналитов. Обязательно - аналогичная холостая зависимость. Разница - влияние гафния на чувствительность определения. Кстати, на цинк влияния быть не должно, на олово - умеренное. Так что в принципе шансы есть.
Успехов!
АнатолийАИ
Ранг: 1129
15.08.2007 // 21:26:13
Легко будет делаться с РГП. а впринципе и напрямую не проблемма если конечно атомник приличный
Доктор
Ранг: 2555
16.08.2007 // 8:27:01
АнатолийАИ пишет:
А что такое РГП? Как-то навскидку не расшифровал.
Carry
Ранг: 98
16.08.2007 // 10:27:45
Доктор пишет:
АнатолийАИ пишет:
Так называют ртутно-гидридную приставку. В реакторе восстанавливается либо ртуть до атомарного состояния, либо другие элементы до летучих гидридов и затем эти пары анализируются либо в пламени, либо в графит.кювете.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
Mick
Ранг: 117
21.08.2007 // 0:12:03
Я делал подобную задачу, только со свинцом, на МГА-915 (Люмэкс).
Указанные концентрации видно будет нормально, причем если гафний подобен цирконию, то проблема с ним только одна - растворить. Неселективки не будет, т.к. он вообще никуда не полетит при таких температурах.
filin
Ранг: 24
27.08.2007 // 19:56:31
Mick пишет:
Если она не полетит, то будет оставаться и накапливаться в печке?
Mick
Ранг: 117
27.08.2007 // 23:55:22
Да, будет накапливаться, да и фиг с ним - на атомизацию олова это влиять не будет. Для полной достоверности градуировку стройте после 10-20 измерений рабочего раствора. В идеале, конечно надо и растворы стандартов готовить на фоне гафния.
Vald
Ранг: 3
07.09.2007 // 0:59:48
По цинку - пас, а вот по олову давайте общаться, если еще актуально
vladvy{coбaчkа}rambler.ru
