Вода для закачки в пласт >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Вода для закачки в пласт
obsha
Ранг: 40
14.08.2007 // 8:34:14
Огромная просьба ликвидировать мою безграмоность (в свете предстоящей работы)! Если приходилось сталкиваться, конечно...
Существует метод повышения нефтеотдачи - закачивания воды в пласт
Вопрос:
1. Существуют ли НД на воду для закачки?
2. Если да, определены ли в них методы анализа?
3. Основные методы очистки воды, если они необходимы
и фирмы изготовители подобного оборудования (2-3, чтоб посмотреть)
4. Литература (1-3 книги/статьи для дилетантов)
5. Общие тенденции
Заранее благодарен
Shahovkin{coбaчkа}mail.ru
14.08.2007 // 20:04:46
Фундаментальное свойство воды - плотность выше плотности нефти. Мы на это влиять никак не можем.
Потому по моему скромному мнению самое главное - чтобы вода была жидкая Т.е. не лед и не пар. Чтобы температура этой воды была достаточно далеко от фазовых переходов.
Далее - выбор насосов. Скорее всего насосы будут высокого давления. Значит - многоступенчатые центробежные. Сетка на заборе, и все дела.
Если доступная вода сильно соленая (морская), то насос следует искать у моряков.
Я по образованию - технолог. Надо искать геологический форум и задать им вопрос. И скорее всего получите примерно такой ответ
romano
Ранг: 1047
15.08.2007 // 9:46:36
obsha пишет:
5. Общие тенденции
Заранее благодарен
Сыктывкар
В пласт закачивается: вода из водяного пласта (водяная скважина рядом с нефтяной) + вода отбитая от нефти + бытовые канализац стоки (а куда их девать в присутствии мерзлоты и экологов со штрафами)+пром стоки (хим подг вода с газокомпрессорного хоз-ва)+реагенты "для разрыва пласта". мех очистка, два насоса последовательно, на вых 15-30 бар.
serg1
Ранг: 293
15.08.2007 // 10:35:41
А вот и не совсем так При необходимости можно использовать растворы солей, плотность которых выше чем у воды. Например раствор бишофита MgCl2 с плотностью 1,26.
Ed
Ранг: 3355
15.08.2007 // 11:01:12
serg1 пишет:
Ну понятно, повысить-то плотность мы можем, вот понизить...
Я уже 13 лет, как не работаю у нефтяников, поэтому остатки знаний по поддержанию внутрипластового давления подрастерял. Но хорошо помню, что в пласт закачивалось что попало, лишь бы экологи не возникали и, главное, - повышалась нефтеотдача (ну хотя бы на 0,0002% , это уже - премия). Один из методов повышения нефтеотдачи - закачка в пласт водных растворов полимеров (повышается вязкость). Полимеры - от полакриламида до лигносульфонатов.
P.S. Позвонил нефтяникам. Есть ОСТ 39-225-88 "Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству". Вода техническая и если там и есть какие-то требования по очистке - то только от мех. примесей.
romano
Ранг: 1047
15.08.2007 // 11:26:22
я не стал конкретизировать, именно чтоб не дать повод для сворачивания дискуссии в сторону от вопроса топика. Вокруг любой буровой полно бочек и бигбэгов с разными реагентами с разными назначениями. Хотелось просто сказать, что требований к самому растворителю для всего этого (воде) каких то особенных не предъявляется.
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
15.08.2007 // 11:56:50
Как правильно заметил Эд, есть ОСТ на воду для закачки в пласт. Основные требования для закачки воды в пласт касаются содержания взвешенных веществ и растворенного кислорода.
Все остальные показатели вторичны.
obsha
Ранг: 40
15.08.2007 // 12:27:45
Ed пишет:
serg1 пишет:
За ссылку на ОСТ огромное спасибо!
Ed
Ранг: 3355
15.08.2007 // 13:44:13
To obsha
Вот еще одна ссылочка, может пригодится:
www.dobi.oglib.ru/bgl/1335.html
RM
Ранг: 39
22.08.2007 // 0:38:12
Ещё один момент: закачиваемая вода должна быть совместима с пластовой (при смешивании не должно происходить выпадение солей). В противном случае страдают фильтрационно-ёмкостные свойства.
Geka56
02.07.2008 // 9:38:44
RM пишет:
Самое страшное что может произойти это кальматация призабойной зоны пласта,тогда можно и скважину потерять,ещё пресную воду надо обрабатывать бактерицидами(Инкоил -9 например)Тогда в пласте не заведутся бактерии продуктом жизни деятельности которых является СЕРОВОДОРОД
