Очень срочно!!!! Полевые приборы по определению органических соединений нефти. >>>
  Ответов в этой теме: 35
Автор Тема: Очень срочно!!!! Полевые приборы по определению органических соединений нефти.
zdtq
Ранг: 54
21.08.2007 // 14:12:10
Имеется объект, на котором десятилетиями добывали нефть.
Температура почвы 0- +4 С.
Расположены участки разливов. Следовательно, должны быть залежы техногенных нефтепродуктов. Нефтепродукты выветрелые, следовательно часть BTEX невелика.
Имеется в наличии газоанализатор на предельные от С1 до С10.
Будет ли анализ при помощи этого газоанализатора показателен по аномалиям, т.е. указывать на участок загрязнения?
Или-таки требуется использование более качественного газоанализатора?
Тогда следующий вопрос.
Какие существуют портативные переносные приборы (газоанализаторы) для быстрого полевого определения органических соединений, компонентов нефти, в пробах почв.
Спектр - ароматика, предельщина, непредельщина.
Желательно - по удобству применения, цене и надежности.
nizan
Ранг: 275
21.08.2007 // 15:12:47
Насчет ВТЕХ я бы не был столь категоричен, эти ребята подолгу сидят и в почвах, и в грунтовых водах. Но для идентификации факта разлива вполне подойдет обычный УФ-спектрометр, экстракт любой хлорорганикой вполне количественное определение. А если хотите точно и конкретно - есть полевой MS, под 800 тыс. $, но это - через чур, вроде
zdtq
Ранг: 54
21.08.2007 // 15:31:20
Есть техногенные залежи - то, что проникло в глубину почвы и оттуда парит.
Нам надо провести оконтуривание с помощью газоанализатиора, чтобы определить границы разливов и техногенных залежей.
Предстоит рекультивация.
У нас есть www.analitpribor-smolensk.ru/?idc=9&idp=7
такой прибор.
Проблема в том, что он только для С1-С10 предельных.
Нужен ли , чтобы определял ароматику и непердельщину?
Я просто впервые столкнулся с подобной задачей.
zdtq
Ранг: 54
21.08.2007 // 15:31:38
Что такое MS?
nizan
Ранг: 275
21.08.2007 // 15:43:57
MS - это масс-спектрометр. Но это я понтуюсь.
Я бы сделал так. Выделил бы углеводороды экстракцией из почвы (гексан, фреон, что есть под рукой) в некотором количестве. Потом по ним откалибровал бы УФ, где-то в диапазоне 260 нм, а дальше шлепал бы анализы в поле, получаться весьма сносные и правдивые результаты. Если поискать, есть подобные методики ЕРА, я думаю.
zdtq
Ранг: 54
21.08.2007 // 16:03:56
какие методики? На ера.орг?
по каким ключевым словам искать?
а ,е сли такой прибор - www.ecoprom.ru/teh/003.php
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
zdtq
Ранг: 54
21.08.2007 // 16:42:57
этот прибор, экопроб стоит около лимона рублей.
Не стоит ли росто с детектором на органику нефтяную, простейшим газоанализатором?
nizan
Ранг: 275
21.08.2007 // 17:01:10
Поищите здесь:
www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/main.htm
А прибор Ваш - он для легких фракций, а загрязнение в основном - тяжелыми, поэтому УФ - самое лучшее вполевых условиях.
zdtq
Ранг: 54
21.08.2007 // 18:11:02
nizan пишет:
Поищите здесь:
Если вы скажете название прибора. И технологию.
Мне пока нужно территорию загрязнения очертить. Вот в чем проблема, может, пригодиться самый простой анализатор на С1-С10?
С меня боттл.
nizan
Ранг: 275
21.08.2007 // 18:21:08
Для рисунка сгодиться что угодно. Но загрязнения грунта, особенно на глубине будут резко отличаться от запаха на поверхности.
Технологию исползования УФ-спектрофотометра я описал несколькими постами выше. Сгодиться любой, хотя лучше - с возможностью сканирования, картинки спектров выглядят убедительней, особенно для начальства и заказчиков.
zdtq
Ранг: 54
21.08.2007 // 19:19:00
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=627
