Методики для анализа пластмасс на спекорде м 40 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Методики для анализа пластмасс на спекорде м 40
CHH
22.08.2007 // 19:13:58
подкиньте идеи, мысли или методики для работы на спекорд м 40 (Двухлучевой спектрофотометр) в области плассмасс, а ещё лучше книжки
имеются наработки по:
1. по определению степени деструкции полимерных изделий \
. миграции различных из полимера компонентов в среду
2. определение герметичности сваренных швов
ищу также ГОСТ 3520-92
также имеется вопрос по самому спекорду:
в нём две лампы одна отвечает за УФ другая за видимую область,
при переходе из видимой в УФ, надо лампы вручную менять? ибо нажатие на кнопки для выкл/вкл не даёт никакого результата, определяемые в виде визуального контроля за диодами над кнопками
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
23.08.2007 // 8:54:01
Очень мало чего можно определить по интересующим Вас вопросам на этом приборе.
Это обычный цейсовский регистрирующий спектрометр на УФ и видимую область спектра. Его применение для исследования полимеров очень и очень ограничено.
И вообще, формулируете Вы вопрос как то странно.
Если провести аналогию, то это звучит примерно так: "У меня есть мясорубка, мне нужно почистить картошку, так как мне этот агрегат приспособить для этих целей?"
Не обижайтесь, но со стороны это именно так и выглядит.
ex-KNIISE
Ранг: 438
23.08.2007 // 18:52:33
"подкиньте идеи, мысли или методики для работы на спекорд м 40" - это конечно круто придумано! Может Вам еще и заказчиков поискать?
М40 - хороший прибор, особенно если его посадить на комп (московские "Эталон"-овцы устанавливают плату сопряжения и софт под Винду) - оченно рекомендую.
К М40 прилагались множественные приспособы, позволяющие писать спектры флуоресценции, спектры диффузного отражения (через сферу).
Лампы вручную конечно менять не нужно. После включения, по умолчанию запускаются обе лампы - с тыла М40 видно их свет. Свет дейтериевой виден только после отключения соответствующей клавишей галогенки. На некоторых экземплярах, после отключения клавишей и последующего вкл., лампа не запускается - нужно выключать и вкл. М40 по новой.
