Алюминиевые ферулы >>>
Автор | Тема: Алюминиевые ферулы |
Balhim Пользователь Ранг: 211 |
![]() Доброго вам дня, тут возникла очередная необходимость покупать ферулы для хроматографа, и я наткнулся в каталоге на алюминиевые, якобы они имеют ряд преимуществ перед графитовыми. Кто-либо ими пользуется? |
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
![]() Для начала, уточним: férula - тех. уплотнительное кольцо; втулка (для уплотнения соединения трубы с трубной решёткой); ободок; хомут. Мне встречались два вида уплотнений из алюминия применяемых в ГХ. -Цветовские уплотнения внутри термостата. Это, как правило, кольца разных типоразмеров из тонкого алюминия, деформируемые при затяжке соединения. После разборки, соединения рекомендуется заменить на новые, т.к. старые держать уже не будут. -Уплотнения 2 мм трубопроводов от КарлоЭрба. Это "бочата", которые надеваются на трубку и, после обжатия соединения, намертво напрессовываются на нее. После этого, соединение можно ограниченное количество раз разбирать без замены уплотнения. В принципе, соединение абсолютно аналогично ЛХМовскому и НефтехимСКЭПовскому для 2 мм трубок, только там бочата из нежавейки (для КарлоЭрба тоже есть стальные бочата). Соединение последнего типа имеет склонность "прихватываться " к уплотняемым поверхностям и избыточно деформироваться, после чего все приходится разбирать варварскими методами (ломиком и какой-то матерью). Для избежания последствий приходилось "смазывать" их перед сборкой тем же графитом. Так что, если Вы знакомы с преимуществами применения алюминия в подобных соединениях - поделитесь. |
![]() Нет, я имел в виду соединения капиллярной колонки с инжектором и детектором. |
nizan Пользователь Ранг: 275 |
![]() Техники всех фирм (а у нас разные ГХ) нам рекомендуют использовать графитовые, что мы и делаем. |
Ответов в этой теме: 3 |
