GC - сигнал FID очень быстро поднимается >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: GC - сигнал FID очень быстро поднимается
София
Ранг: 18
23.08.2007 // 15:30:12
Анализ газов в трансформаторном масле. На прошлой недели кондиционировали молекулярное сито, вставили новые колоны, почистили лайнер и инжектор, но после анализа 2 проб сигнал FIDа поднимается от 3 на 9.7. Снова запускаем программу для очистки и сново после второй пробы невозможно работать. Подскажите что делать?
DSP007
Ранг: 2228
23.08.2007 // 15:43:47
Проводите кондиционирование колонки после каждого вкола при максимальной для фазы температуре ( например для НР-5- 350 С,
SP-WAX- 260 С, смотрите паспорт на колонку)., соответственно изменив температурный градиент. Если конструкция прибора допускает- используйте обратный продув колонки.
Если Вас точность определения содержания газов особо не напрягает ( плюс/минус 15 %) - заменяйте /в смысле разработайте, метрологически аттестуйте и утвердите/ методику ввода пробы с прямого ввода жидкого масла на ввод паровой фазы над маслом. Заодно и чувствительность повысите.
София
Ранг: 18
24.08.2007 // 0:40:25
Спасибо за отзив. Но, проблема наверника другая. Точност 10-15% не устраивает. В GC вколиваем заранее екстрагираные газы. Так что масло не причом. Температурная програма очищение, конечно градиентная. Дело в том, что до сих порь работали нормально, чистили раз в месяц при 70-100 проб, а теперь туго.
Marat
Ранг: 1788
24.08.2007 // 19:29:07
София пишет:
... На прошлой недели кондиционировали молекулярное сито, вставили новые колоны...
Что значит "кондиционировали" и "вставили новые колон(ки?)ы"
Колонку с молекулярным ситом нужно кондиционировать либо при снятой колонке с органическим сорбентом (Хайсеп, Порапак), либо, вообще, снять и "прожарить" в другом термостате.
Судя по скудному описанию проблемы, Вы "поджарили" органический сорбент, и он повышает базовую линию. Каждый раз при запуске программы у Вас происходит обнуление, а во время анализа сорбент подддает органики в детектор, что приводит к повышению сигнала.
София
Ранг: 18
24.08.2007 // 20:52:45
Марат, спасибо- очень уважаю!
Да, мы кондиционируем молекулярное сито в другую пещ (это пещ капилярного GC, с втором инжекторе и систему филрирования, где можем поднят температуру до 360 С ) так что не сожгли предколону и колону анализатор.
Все началось с появлении маленкого пика углекислого газа в начале хроматограм. Не могли убрать. Вызвали сервиза. Они пришли, три дня маялись: меняли колонны, метанатор и все что можно придумать. И кагда стало ясно, что причина пика наверника внешная, посмотрели подачу аргона и стало ясно что наверняка аргон онечистен и что подача не проходит через филтр лупа. Переделали подачу аргона и пик изчез. До сих порь - б лет апарат работал так и сигнал никогда не поднималься выше 3.
nizan
Ранг: 275
25.08.2007 // 11:09:40
А что происходит при вкалывании чистого растворителя? Тоже сигнал пляшет или все ОК?
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
Furan
Ранг: 58
27.08.2007 // 6:45:05
У меня аналогичная проблема с GC HP 6890. На хроматограмме даже если чистую воду вкалываешь вылазит куча пиков...тоже мыли, чистили..меняли колонки...не помогло. Использовал Гелий и Азот в качестве носителя. Результат такой же...про проблему загрязнения газа носителя даже не подумал...
Но гелий из баллона...через дегазатор. Также и Азот...с генератора ...ммм..
в итоге проблема так и не решена(((
Furan
Ранг: 58
27.08.2007 // 6:45:50
да и кондиционирование колонки очень очень много раз проводил и при разных условиях. Тоже непомогло((
