Экстрагирование фенолов из почвы >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Экстрагирование фенолов из почвы
s_bog1
24.08.2007 // 9:40:15
Здраствуйте! Помогите пожалуйста с вопросом как экстрагировать фенол из почвы для дальнейшего определения его на флюорате?
Mick
Ранг: 117
24.08.2007 // 11:57:12
Вообще-то методики такой нет, но поскольку нормируются только летучие, имеет смысл делать с отгонкой, как в методике на фенол в воде. Экстрагировать напрямую смысла нет, будет много всякой грязи, в первую очередь нефтепродуктов.
Nadine
Ранг: 80
27.08.2007 // 12:02:14
А почему бы и не удалить сначала гексаном, только ХЧ!! нефтепродукты, а потом провести экстракцию фенола бутилацетатом. Взять за основу ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, правда он по воде, но думаю и к почве применить можно. Конечно, могут быть завышенные результаты, как обычно, с Флюоратом какие-нибудь каверзы.
nizan
Ранг: 275
27.08.2007 // 12:15:39
Выбирайте подходящий метод:
www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/3_series.htm
Mick
Ранг: 117
28.08.2007 // 0:13:35
Nadine, я именно про этот ПНДФ и говорю. Тут возможно несколько вариантов, т.к. никто ничего не проверял. Все же на мой взгляд лучше после отделения нефтепродуктов сделать отгонку.
Гексан желательно Криохромовский.
По поводу каверз - если делать строго по методике - не должно быть, а если так, как мы тут советуем - никто не застрахован.
Nadine
Ранг: 80
28.08.2007 // 6:08:22
Mick пишет:
Доброе утро, всем! Да, с Криохромовским проблем нет, самый лучший. Но, думаю, если так дальше дело пойдет, так и свою методу разработать можно.
