Погрешность или неопределенность? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Погрешность или неопределенность?
Witt
Ранг: 34
27.08.2007 // 13:53:57
Люди добрые, скажите зачем нужна неопределенность, если есть погрешность?
nizan
Ранг: 275
27.08.2007 // 14:00:41
Если вы стреляете в мишень и все время попадаете в 6 в левый угол, то это - погрешность. А если в 6, но по всей мишени, то это неопределенность.
С большой погрешностью, но малой неопределенностью можно бороться, а вот наооборот - шансов немного.
Witt
Ранг: 34
27.08.2007 // 14:03:31
nizan пишет:
Спасибо!" Чем отличается неопределенность от погрешности я знаю, а вот зачем она нужная если характеристики погрешности и так все описывают в полное мере
nizan
Ранг: 275
27.08.2007 // 14:42:53
Когда Вы сравниваете два метода, то метод с большой неопределенностью явно хуже. При пограничных результатах, например, необходимо делать дубликаты или трипликаты. Иногда большая неопределенность просто указывает на бардак в лаборатории
27.08.2007 // 16:52:43
nizan> Если вы стреляете в мишень и все время попадаете в 6 в левый угол, то это - погрешность. А если в 6, но по всей мишени, то это неопределенность.
Эээ, если попадания - в кольцо шестерки (нет ни пятерок, ни семерок, а только одни шестерки), впору караул звать. И Гаус тут без поллитра не разберется
Впрочем, не мешает мишень осмотреть. И я вообще не удивлюсь, если на мишень установлен бронеконус с основанием кольца пятерки и концентрическая броневоронка с основанием кольца шестерки
nizan
Ранг: 275
27.08.2007 // 16:59:56
А может это очень пристрелянный пистолет на колесике
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
zdtq
Ранг: 54
27.08.2007 // 19:18:26
Пришел бывалый артиллерист Варбан и все опошлил...
zdtq
Ранг: 54
27.08.2007 // 19:20:17
Уважаемый Варбан.
Вы, как человек имевший дело со взрывоопасными веществами, что-нибудь можете сказать по этой теме anchem.ru/forum/read.asp?id=5198 ?
Что-то давно на авиабазе вас не было.
27.08.2007 // 23:58:58
nizan пишет:
Нда. Значит надо смотреть и объект, и метод
