буферы >>>
Автор | Тема: буферы |
randle Пользователь Ранг: 5 |
![]() Подскажите где можно почитать о двухкомпонентных буферах. Нужен буфер в диапазоне 6.5-8.5, но нужно также, чтобы компоненты были простые и нереакционноспособные, поскольку буфер предполагается использовать для работы с ДНК. Как узнать. подойдет ли трис-глицин или трис-малеат, или трис-аспартат?? где почитать? Спасибо. Алексей |
knoxchem Пользователь Ранг: 515 |
![]() Справочник по аналитической химии, Лурье Ю.Ю. Краткий справочник по химии. Киев, Наукова думка, 1974 |
Urry Пользователь Ранг: 140 |
Все зависит от того, что конкретно будите делать с ДНК... Если просто форезить в агарозе или ПАГе, то трис-боратный или трис-ацетатный - самое то. Вообще, самый простой вариант для ДНКовых работ - трис-HCl. Трис-глицин и т.д. чаще используются для белкового фореза и для ДНК такие сложности ни к чему. Возьмите ЛЮБОЙ справочник по работе с ДНК - там все и найдете. |
![]() В том то и дело.. меня интересует pH зависиомсть одного химического превращения. Диапазон должен быть две единицы pH, а это как известно для однокомпонентных буферов большая проблема. А дальше получается вопрос: где узнать про буферные смеси.. даже в шеститомном издании справочника химика смесей для Триса или hepes'а нет.. %( вот ведь в чем дело. |
![]() Тогда самое простое, что можно сделать, чтобы получить искомые диапазоны - это приготовить Трис-HCL. По-моему в этих диапазонах эта смесь работает. |
![]() ... да, еще Бис-трис пропан имеет искомый диапазон, и его не нужно готовить, можно просто купить... |
Ответов в этой теме: 5 |
