Отзывы по оборудованию для определения качества НП >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Отзывы по оборудованию для определения качества НП
Nadine
Ранг: 80
05.09.2007 // 8:31:56
Уважаемые коллеги!
Помогите выбрать оборудование для определения качества нефти и НП. Интересуют следующие вопросы:
1. Аппарат для определения Т вспышки в открытом тигле.
2. Каким ГОСТом лучше пользоваться для определения влаги ГОСТ 14203 или ГОСТ 1547. Если 14203, то какие измерители содержания воды в нефти лучше?
3. Еще есть такая проблема. Нужны ГОСТы 5985-75 и 6307-75 для ознакомления. Я так полагаю, что определение по данным ГОСТам ведется методами титрования. Наверняка, есть автоматические титраторы для определения водорастворимых кислот и щелочей в нефти. Какие лучше.
Искренне благодарю.
Marat
Ранг: 1788
06.09.2007 // 19:01:43
Для определения температуры вспышки существует множество различного оборудования. Например, Petrotest CLA4 для определения в открытом тигле, где все автоматизировано и существуют модели с автоматической подачей образцов. Единственно, надо понимать, что в автоматических анализаторах поджиг осуществляется при помощи газовой горелки.
ГОСТ 14203 - Ни одного диэлькометрического влагометра не видел. Даже интересно узнать мнение владельцев этого оборудования.
ГОСТ 1547 – конечно нужно пользоваться этим методом. Объяснение этому очень простое, в ГОСТах содержание воды нормируется достаточно примитивно - «отсутствие». И очень трудно понять, а тем более объяснить заказчику, с какого именно значения наступает это самое «отсутствие».
Еще есть ГОСТ 2477 и ГОСТ Р 51946 (Дина-Старка), ГОСТ 26378.1 (по теплоте гидратации безводного сульфата меди), ну и по Фишеру ГОСТ 24614
ГОСТ 5985-79 . Метод определения кислотности и кислотного числа
Настоящий стандарт распространяется на светлые нефтепродукты (этилированные и неэтилированные бензины, лигроины, керосины, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей), нелегированные масла, специальные масла и углеводородные пластичные смазки и устанавливает методы определения кислотности и кислотного числа.
Сущность метода заключается в титровании кислых соединений испытуемого продукта спиртовым раствором гидроокиси калия в присутствии цветного индикатора и определении для светлых нефтепродуктов кислотности, выраженной в мг КОН/100 см3, для масел и смазок - кислотного числа, выраженного в мг КОН/г.
ГОСТ 6307-75 . Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей
Настоящий cтaндаpт распространяется на жидкие нефтепродукты, присадки, пластичные смазки, парафины, церезины, восковые составы и устанавливает метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей (ВКЩ) в них.
Сущность метода заключается в извлечении водорастворимых кислот и щелочей из нефтепродуктов водой или водным раствором спирта и определения величины рН водной вытяжки рН-метром или реакции среды с помощью индикаторов.
Т.е. для определения водорастворимых кислот и щелочей титратор не нужен вовсе, тем более автоматический.
А вот для кислотного числа существуют варианты использования автоматических титраторов, например, Schott TitroLine Alpha. В этом случае можно пользоваться ГОСТом 11362-96 Число нейтрализации. Метод потенциометрического титрования аналог ИСО 6619-88.
1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения общего кислотного числа, кислотного числа сильных кислот, кислотности, общего щелочного числа, щелочного числа сильных щелочей в нефтепродуктах и смазочных материалах. Он применим для определения кислот с константой диссоциации больше ; слабые кислоты с константой диссоциации менее не мешают определению.
1.2 Этот метод характеризует относительное изменение масел в процессе окисления, не зависящее от цвета и других свойств масел.
Несмотря на то, что титрование проводят в условиях равновесия, метод не применяют для измерения абсолютного кислотного или щелочного числа, по которому можно определить поведение масла в условиях эксплуатации. Не установлена зависимость между поведением масла при коррозии и кислотными и щелочными числами.
Примечание - Метод цветного индикаторного титрования указан в ГОСТ 28255. Кислотные числа, полученные потенциометрическим методом, могут соответствовать или нет полученным по методу ГОСТ 28255, но обычно они того же порядка.
Здесь какая-то лажа, т.к. ГОСТ 28255 имеет заголовок «Комбикорма-концентраты для выращивания и нагула молодняка мясных лошадей. Технические условия»
Кислотное число можно определить в компаундированных моторных маслах.
Настоящий стандарт не распространяется на электроизоляционные масла.
Есть еще ГОСТ 30050-93 Общее щелочное число. Метод потенциометрического титрования хлорной кислотой, аналог ИСО 3771-77. Этим стандартом практически трудно воспользоваться, т.к. при определении используется уксусный ангидрид.
Nadine
Ранг: 80
07.09.2007 // 7:38:27
Marat пишет:
Спасибо огромное, Marat, за содержательный ответ!
Я хотела бы остановиться на выборе выскоточного диэлькометрического влагомера ВАД-40М. С другой стороны мы уже работаем по методу Дина-Старка только с ГОСТ 14870. Вот, теперь думаю, может метод дистилляции и для нефтепродуктов применить?
RM
Ранг: 39
28.09.2007 // 23:45:12
С диэлькометрией связываться не советую, Д-С или Фишер.
Nadine
Ранг: 80
04.10.2007 // 8:55:38
RM пишет:
А какие могут быть проблемы? Просветите.
Raven
30.11.2007 // 16:27:11
Добрый день. я перевожу с английского статью из текста про гидравлические и смазочные масла. не могли бы вы мне вкратце объяснить такое предложение. дословно : каждый из этих методов исчисляет различные территории кислотного и щелочного спектра.
заранее, спаибо!
Альгимед Техно Альгимед Техно
Marat
Ранг: 1788
30.11.2007 // 20:36:13
Raven пишет:
Добрый день. я перевожу с английского статью из текста ...!
Ваше сообщение воспринимается как издевательство. Где исходный текст?
Тем более, что пост мимо темы.
tanan
Ранг: 155
01.12.2007 // 12:55:23
Nadine пишет:
Могу прислать эти Госты, адрес сообщи.
RM
Ранг: 39
06.12.2007 // 23:40:17
Nadine пишет:
RM пишет:
Метод не обеспечивает необходимую точность измерения и мне не рекомендовали поставлять оборудование для его реализации в нефтяные и нефтепродуктовые лабы (в одной из организаций занимавшихся разработкой "нефтяных" ГОСТ-ов).
