Древний чешский LCD >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Древний чешский LCD
Кэвин
Ранг: 35
27.07.2004 // 9:29:18
Подскажите какую ртутную лампу низкого давления можно применить вместо Nk 4/4 к хроматографу "Laboratorny pristroje" УФ-детектору (LCD 2563) Praha".Аппарат старый но еще пашет, вот только лампа - ток гуляет , незастабилизируеш , ну и впоследствии УФ-слабый.
27.07.2004 // 12:38:49
Применить можно любую отечественную или импортную, которая влезет в кожух лампы и будет не сильно выпадать по электрическим параметрам от возможностей блока ее питания.
У меня есть чешская вакантная лампа именно с этого детектора уже в кожухе. Ставите пиво и презентую без проблем...
Проблема в одном - Я в Краснодаре, а вы, видимо, не близко...
Кэвин
Ранг: 35
27.07.2004 // 15:08:39
Пивасик не проблема. Проблема в расстоянии, действительно,уж очень далеко Краснодар от Винницы.Но в принципе так и сделал - пихнул в футляр нашу ДБ-4, только выходной буфер источника перегревается. Думал чево-то поточнее есть, вижу придется переделать источник под эту лампу.
27.07.2004 // 15:54:13
Доработать штатный источник - не проблема. Нужно только поставить туда более современные и мощные радиокомпоненты и немного подрегулировать схему. С этим справится любой более или менее квалифицированный КИПовец.
А можно и отдельный БП сгородить, только там нужно излучение модулировать. Так что гибрид получится может еще сложней, чем модернизированная штатная схема.
lyo89
Ранг: 136
28.07.2004 // 11:07:44
Здравствуйте! Возникла проблема - течет кювета LCD 2563 - посоветуйте где найти прокладки? И еще - поделитесь(возмездно/безвозмездно) схемой и ТД на LCD 2563. Спасибо. alex@lzi.com.ua
Кэвин
Ранг: 35
28.07.2004 // 16:03:58
Уплотнения , на мой взгляд,резиновые подойдут от кювет сахариметра СУ-5 их в ЗИПе обычно хватает, тефлоновые прийдется выбивать самому (искать тефлоновую пластину и делать).Схему впринципе могу отправить, да вот только нужно ждать сканера из ремонта и отпуск наносу ,через месяц можно прокрутить точьно.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300
Shaggysam
23.10.2004 // 14:13:04
Здраствуйте! У меня тоже возникла проблема с LCD 2563 (точнее лампа и фотоприемник) и буду очень признателен если кто-нибудь поделиться схемой и ТД на LCD 2563. Заранее Спасибо!
Shaggysam@mail.ru
Кэвин
Ранг: 35
28.10.2004 // 14:38:14
Схема? Сейчас нет под рукой сканера.Но в течении месяца могу отправить.
01.11.2004 // 13:16:09
Недавно разбирал свои запасы. Нашел лампу. Берусь ее выслать почтой Вам, Кевин. Чего добру пропадать?
Шлите мне на мыло свой адрес. Вам это все обойдется только в стоимость пересылки.
Наши лампы - это одно, а родные - они и есть родные.
Кэвин
Ранг: 35
04.11.2004 // 10:25:47
Подскажите где взять кювету к рефракрометричному детектору RIDK-102, Пражской фирмы "Laboratorni pristroje"
04.11.2004 // 11:13:53
Кэвин пишет:
Боюсь, что уже нигде. Эти приборы давно не выпускаются, так что даже на фирме заказать не получится. Единственный вариант - купить у кого либо (или на что то поменять) еще один рефрактометр той же модели. Наверняка есть места, где он есть в наличии, не используется и только место занимает.
Сообщение получил, на днях вышлю лампу, как и обещал.
  Страница: 1 2 3 4 5
