Препаративная ТСХ хлорорганических пестицидов и ПХБ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Препаративная ТСХ хлорорганических пестицидов и ПХБ
Balhim
Ранг: 211
07.09.2007 // 11:55:18
Доброго времени суток, тут я просматривал литературу, и наткнулся на старую статью 70 годов, где товарищи фракционировали экстракт из биоты для дальнейшего определения ПХБ и ХОП, тоесть они 100 микролитов экстракта разделили на пластинки SILICA GEL G, с толщиной слоя 1 мм и получали две фракции в первой были DDT, DDD, OCPs, а во второй DDE & PCBs. Может, кто из посетителей форума имеет подобный опыт? Меня интересует: возможно, ли такие платины делать самим или лучше их покупать, и какой вы используете проявляющий агент? И может, кто еще даст ссылки на применение ТСХ для отчистки и фракционирования проб для дальнейшего определения ПХБ и ХОП.
Valeriy
Ранг: 431
09.09.2007 // 21:34:03
Мне приходилось работать со слоями 1 мм. Это был Лахемовский силикагель G + 15% гипса без флюресцентной добавки. Зернение не помню потому что это было почти 20 лет назад, дипломная работа. Делил пиразиновые диуретики, они хорошо флюоресцируют в УФ. Общее количество смеси около 150-200 мкл, пластин израсходовано около 30.
Слои готовил сам. Подложка – стекло, 20х20. Приспособление какое то советское с откидной стенкой, аппликатор делам сам так как штатный вихлялся и ничего путного не получалось, если нужно могу изобразить и выслать картинку. После нанесения силикагеля слои сушились при плавном подъеме температуры от 50 до 100 град. Перед использованием активировались при 120 град. Смесь наносил отрезками по 10-12 мм шприцом для ГХ.
Общее впечатление такое: слои делать можно, можно и толще делать, эффективность будет отличаться от тонких слоев, поэтому нужно приготовится к подбору состава ПФ. «Снимать» пятна удобно с помощь нехитрого приспособления из наконечника от пипетки присоединенного к стеклянному фильтру (можно купить готовый или заказать у стеклодува) и к вакууму водоструя. Недостатком является то что, как не стараешься некоторые пластины приходится выбраковывать (неравномерность толщины слоя видно на просвет) и таких у меня было %20, может я перестраховался, может так оно и в жизни происходит при ручном изготовлении. Успехов и терпения, однако!
Олег
Ранг: 531
10.09.2007 // 12:51:53
Balhim пишет:
Если есть возможность, лучше покупать. Пробовал делать такие на силикагеле Сорбполимера, но при любой программе сушки - все растрескивается. Не помогали и разные добавки. Может быть более крупный и будет меньше растрескиваться? Есть книга Преп жидкостн хром под ред. Бидлингмейера Там неплохо все описано.
Balhim
Ранг: 211
10.09.2007 // 12:57:44
Большое спасибо за ответ, картинку было бы очень кстати, если можно то на balhim{coбaчkа}rambler.ru
Valeriy
Ранг: 431
10.09.2007 // 14:51:03
Balhim пишет:
Быстро не смогу но до конца недели пришлю.
