Газовая горелка >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Газовая горелка
Aspid
Ранг: 870
09.09.2007 // 14:51:23
Здравствуйте!!! Я так рад сново иметь доступ к форуму без ограничений!!!
У меня такая проблема есть бунзеновская горелка и балон китайского газа. Два этих элемента соеденены посредством шланга. Вобщем вот проблема: Открываю газ, зажигаю горелку и потом начинаю открывать кольцо для подачи воздуха. Пламя начинает падать и в конце концов оно проскакивает под кольцо По столу хлещит факел из горящего газа и я в панике закрываю кран. В чём проблема и как можно это исправить??? Подскажите пожалуйста!!!
09.09.2007 // 22:54:35
Привет, Аспид!
Я как-то не представляю точно, что именно у тебя происходит... шланг при этом не покрывается инеем?
Aspid
Ранг: 870
10.09.2007 // 8:11:42
Привет, Аспид!
Здравствуйте Varban!!! Я очень рад вас слышать!!!
Шланг инием не покрывается... Просто в то время, как я открываю кольцо для подачи воздуха - пламя проскакивает как раз в это отверстие. Это может быть из-за низкого давления газа? Я сниму весь процесс на камеру, нарежу кадров и постараюсь повесить в теме.
_Xenofil
Ранг: 414
10.09.2007 // 8:35:55
Aspid пишет:
Привет, Аспид!
Уважаемый Aspid, все газовые горелки построены на принципе эжектора (почитайте в нете), если у Вас происходит проскок пламени в зазор предназначенный для подсоса воздуха в горелку, то, вероятнее всего, у Вас неправильно подобран жиклер горелки (это как в бытовых плитах - отдельные жиклеры на природный и сжиженный газ).
Уменьшить проходное сечение жиклера довольно просто. Не обязательно его запаивть и сверлить отверстие необходимого размера, достаточно залепить его комочком тонкой фольги и проколоть отверстие иглой.
Этот рецепт проверен не только на лабораторных, но и на бытовых горелках.
aversun
Ранг: 133
10.09.2007 // 16:12:07
Недостаточное давление газа, встречался с этим явлением в газовых балончиках, большой расход приводи к понижению температуры балона и снижению давления, начинается проскок. Единственное средство ставить баллон в достаточно большую емкость с теплой водой, или придумать что то вроде такого подогревателя. Можно конечно снизить расход, уменьшая сечение жиклера, но тога и пламя будет меньше.
10.09.2007 // 20:26:50
Кольцо? Вообще-то у горелки системы тов. Бунзена - заслонка.
Может, у тебя горелка системы тов. Теклю? У нее регулировочное кольцо, да и вообще она чаще встречается на просторах СССР.
Регулировочный винт есть?
А ну-ка, скачать книжку rushim.ru/books/labtechnika/labexperiment.djvu и прочитать главу 6.2, с. 216.
А еще лучше скачать целиком русхим, чтобы не искать тебе каждый раз ссылки. Или, хотя бы, для начала раздел rushim.ru/books/labtechnika/labtechnika.htm . Там есть полдесятка полезных книжек
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
10.09.2007 // 20:28:21
На 218 странице объяснено, что у тебя порисходит и как с этим бороться.
Учись, Аспид, и из тебя получится прекрасный химик
Ded.Hariton
Ранг: 57
10.09.2007 // 21:41:08
Что касается книжек то ходите сюда
ihtik.lib.ru/dreamhost_chem_8janv2007.html
русхим и другие нервно курят в сторонке.
Внимательно читаем заголовок странички!
10.09.2007 // 22:23:12
Тоже хорошее место. Но на русхиме легче давать ссылки
Еще хорошее место библиотека Колхоза: lib.homelinux.org/
Там порядка 10 гиг химлитературы и нет ограничения по трафике, во всяком случае, от меня. Кстати, русхим тоже за горлянку не берет, а вот у ихтика - бывает. Но это нормально, я с ихтика скачиваю только то, что нужно. А вот Колхоз и Русхим я высосал целиком
Есть и другие места, и много, и их все больше и больше. Иногда поиск и нахождение более специфической литературы бросает вызов не только умению искать в сети, но и терпению
Я например много чего специфического скачал с tgv.khstu.ru/
