HP-PLOT Al2O3 и аналоги >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: HP-PLOT Al2O3 и аналоги
Victor
Ранг: 90
10.09.2007 // 14:15:12
Дайте, пожалуйста, консультацию. Необходимо определять содержание углеводородов (предельных и непредельных) в газовых смесях с достаточно высоким содержанием СО2. Как ведут себя подобные PLOT колонки в таких ситуациях: двуокись на них сорбируется, при каких условиях она элюируется из колонки я информацию найти не смог. есть ли отрицательный момент для подобных колонок при анализе подобных проб?
Чисто теоретически я считаю, что ничего страшного не должно происходить, ситуациюя должна быть аналогична ситуации с молекулярными ситами, когда СО2 отдувается при 200-250 градусах.
Ex-Restek
Ранг: 235
12.09.2007 // 17:36:01
Victor пишет:
Смею возразить. СО2 на ситах ведет себя гораздо хуже, нежели на окиси аллюминия. На AL2O3 он практически не сорбируется - вылетит в первых рядах. А на ситах он сядит и будите дуть очень долго.
Конкретно под вашу задачу я бы порекомендовал систему переключения клапанов. Если это невозможно, то можно поиграть условиями при работе на тандеме HP-1/PLOT Al2O3 или HP-1/PLOT Q
Victor
Ранг: 90
13.09.2007 // 8:25:12
Спасибо хоть за какой-то ответ, я уже начал подозревать, что меня просто игнорируют: задаю я вопросы нечасто, чаще приходиться отвечать. На те три вопроса, про которые я помню, что задавал - это вообще первый ответ, вроде и вопрос то не из разряда семь чудес света, сорбент часто встречающийся, особенно в химпроизводствах, однако, вот же.
Не понимаю правда, как я смогу использовать систему клапанов или тандем. если СО2 колонке не грозит, то изомеры бутена я разделю просто на колонке с оксидом алюминия. Система клапанов - в смысле чего-нибудь вырезать и разделить на другой колонке - а что вырезать - вещ-ва вроде все с близкой полярностью. Тандем тоже не понятно что может дать, т.к. HP-1 судя по хроматограммам хуже разделяет смеси предельных/непредельных углеводородов С4-С5.
За колонку HP-PLOT Al2O3 беспокоиться стал меньше, но увереннности пока еще нет. За потраченные 40.000 руб и выведенные из строя (имею ввиду колонку) однозначно не похвалят. Попытаюсь написать еще производителям колонок, вдруг ответят...
_Xenofil
Ранг: 414
13.09.2007 // 8:42:45
Ex-Restek
Ранг: 235
13.09.2007 // 16:29:43
Victor пишет:
Не понимаю правда, как я смогу использовать систему клапанов или тандем. если СО2 колонке не грозит, ..
Может и не грозит. Но я очень сомневаюсь в правильности результатов по пикам, выходящим "на плече". Если есть возможность получения класических хроматограмм с правильными формами пиков, то почему бы и не реализовать подобную конфигурацию.
