Ответов в этой теме: 14
Страница: 12 «« назад || далее »»
Автор
Тема: Цветной дым.
Aspid
Ранг: 870
11.09.2007 // 17:14:43
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста, можно ли на основе метилового красного сделать цветной дым???
И вообще - что это за соеденение "Метиловый красный"?
Nadine
Ранг: 80
11.09.2007 // 17:32:19
Aspid пишет: Здравствуйте!!!
На счет цветочков дымовых не знаю. Но формулу и название даю: 4-диметиламиноазобензол-2 карбоновая кислота С15Н15О2N3. Как индикатор работает в диапазоне рН 4,4-6,2
Шуша
Ранг: 2856
11.09.2007 // 17:42:44
Здравствуй, Аспид. Метиловый красный - n'-диметиламиноазобензол-2-карбоновая к-та. Тебе стало легче? Это кислотно-основной индикатор. Еще он используется при аргентометрии. Информация об этом веществе есть в любом справочние по химии. Насчет дыма сомневаюсь - он разлагается при температуре выше 175 оС. Откуда такая информация?
12.09.2007 // 23:29:04
Хочешь, угадаю? У Аспида завелся метилрот. И он думает, куды его пристроить
К органическим красителям предъявляются следующие требования: они должны быстро возгоняться при 400—600° С; возгонка их должна сопровождаться минимальным разложением красителя; образовавшийся при конденсации их паров дым должен иметь специфичную окраску (красную, желтую) и быть достаточно устойчивым в воздухе.
Быстрота возгонки красителя зависит от упругости его паров при высоких температурах, а также от теплоемкости и от скрытой теплоты возгонки красителей; краситель будет возгоняться тем быстрее, чем меньше тепла надо расходовать на его нагрев и сублимацию. Быстрая возгонка необходима потому, что органические красители при длительном воздействии на них высокой температуры разлагаются. Качественное испытание красителя на термическую стойкость и способность к образованию окрашенных паров состоит в том, что 0,1—0,2 г. на кончике ножа вносят в нагретый до 400—600° С фарфоровый тигелек. Если краситель образует окрашенные пары, значит, он является относительно термически стойким и следует провести испытания его в дымовых составах.Наиболее термически стойкими являются красители, имеющие более простую химическую структуру. Вероятно, не следует применять красители с молекулярным весом, большим, чем 400— 450. Выяснено, что некоторые химические группировки в красителях препятствуют их переходу в парообразное состояние; к таким группировкам следует отнести: Сульфогруппу R = SO3Н или Р=SO3=Ме (Me — металл). Группу R=O=Me. Бензидиновую группировку, если она содержится в азокрасителях.
Нежелательно наличие в молекуле красителя нескольких нитро- или нитрозогрупп, а также группы четырехзамещенного аммония (R4N)+ [119 ]. Наоборот, желательно присутствие групп амино- (или -N(C2H5)2 ), тидроокси-, алкокси-, хлоро- и бромо-производных. Для получения цветных дымов используют азокрасители, дифенил- и трифенилметановые, тиазиновые, а также, судя по зарубежным соотношениям, аминоантрахиноновые и хинолиновые красители. Часто в составах цветных дымов применяют красители: Аурамин—дым желтого цвета, используется с добавкой коричневого красителя хризоидина; Жирооранж (бензолазобетанафтол) C16H12N2O. Молекулярный вес 248, не растворим в .воде, дым оранжевого цвета. Родамин Б. C27H31N2O3Cl. Молекулярный вес 467, хорошо растворим в воде, малиново-красный дым. Судан красный (2-анизидиназобетанафтол) C17H14N2O2. Молекулярный вес 278, температура плавления 180°, не растворим в воде, красный дым. Метиленовая голубая и индиго, дым синего цвета.
За рубежом для получения цветных дымов используют аминоантрахиноновые красители, например, 1-метил аминоантрахинон C15H12N2O2 , молекулярный вес 252 (коммерческое наимено вание Red В)
дающий при возгонке хороший дым красного цвета. Для получения зеленого дыма, по данным [119 ], используется смесь красителей аурамина и 1,4-дипаратолуидиноантрахинона или смесь хинизарина зеленого C28H20N2O2Na2 (молекулярный вес 418, растворим в воде с сине-зеленым окрашиванием) с хинолином желтым C18H11NO2 (молекулярный вес 273, температура плавления 240 °C, не растворим в воде) в соотношении 65/35. Следует заметить, что в литературе [118 ] имеются указания о токсичности и о возможной или действительной канцерогенности красителей: метиламиноантрахинона и аурамина, а также жирооранжа и cудана красного.
Аспид, фамилия Шидловский тебе известна?
Aspid
Ранг: 870
13.09.2007 // 9:14:51
varban пишет: Хочешь, угадаю? У Аспида завелся метилрот. И он думает, куды его пристроить
Угодали (если метилрот - это метиловый красный).
Фамилия Шидловский мне не знакома...
Константин_Б
Ранг: 849
13.09.2007 // 10:46:56
Aspid пишет: Фамилия Шидловский мне не знакома...
Тогда знакомься: Шидловский А.А. Основы пиротехники (4-ое издание). М., 1973 Скачать можно тут:
Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
DSP007
Ранг: 2228
13.09.2007 // 10:53:54
Куда пристроить, куда пристроить... Воду в колодце у соседа покрасить- самое оно! Хотя халявный фенолфтален на мой взгляд открывает более интересные перспективы мелкого вредительства ...
Aspid
Ранг: 870
13.09.2007 // 12:00:21
DSP007 пишет: Куда пристроить, куда пристроить... Воду в колодце у соседа покрасить- самое оно! Хотя халявный фенолфтален на мой взгляд открывает более интересные перспективы мелкого вредительства ...
Ооооо!!! DSP007!!! Здравствуйте Очень рад вас слышать!!!
13.09.2007 // 13:50:33
Аспид, я надеюсь, ты радуешься появлением Дмитрия Сергеевича (можешь так обращаться к DSP007 ), а не его предложению
13.09.2007 // 13:53:41
Кстати, метилрот я использую для контроля pH метров экологов и очистной станции. Если капля раствора метилрота окрашивает воду из нашего сточного озера в желтый цвет, а они говорят pH = 3.58, я им открытым текстом говорю, что думаю об их приборах и головах.
Aspid
Ранг: 870
13.09.2007 // 16:13:46
varban пишет: Аспид, я надеюсь, ты радуешься появлением Дмитрия Сергеевича (можешь так обращаться к DSP007 ), а не его предложению
Я очень рад появлению Дмитрия Сергеевича!!!
