Неисправности, газовая хроматография >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Неисправности, газовая хроматография
Аника
Ранг: 8
12.09.2007 // 16:52:53
Коллеги и прочие товарищи! прошу помощи! вопрос на засыпку - причина уменьшения высоты пиков на хроматограмме при том же времени удерживания и прочих параметрах
Ранг: 661
12.09.2007 // 17:04:41
Больше подробностей нужно. Все детали методики опишите как можно подробнее.
Аника
Ранг: 8
12.09.2007 // 17:08:51
[Методика - хлороформ в сточной воде, ГХ Кристалл 5000.1, начал вдруг выделываться, приготовила калибровочные смеси, в результате на хроматограмме получила пики, раза в 3 ниже, чем надо. Время удерживания не изменилось, Расходы газов все те же, что и были. Утечку система не показывает.
12345
Ранг: 661
12.09.2007 // 17:31:35
Всё таки лучше описать всю методику. Какой детектор, какая колонка, используете ли деление потока и как вводите пробу: жидкую или равновесный пар. Ещё интересно, свежий ли стандарт и резко изменились отклики или они уменьшались постепенно.
Urry
Ранг: 140
12.09.2007 // 19:39:46
Начнем с простого. Первое, что напрашивается - "грязный" масс-спек, разберите и посмотрите на детали источника и префильтры, если они загрязнены их необходимо почистить, чуствительность после этого бычно восстанавливается...
12.09.2007 // 21:30:53
Понимая, что информации недостаточно... предлагаю начать с еще более простого: проверьте/поменяйте полимерную герметизирующую мембрану в испарителе(правда,если у Вас стабильно в 3 раза меньше стоит,тогда мое предложение не стоит рассматривать).
Суховоздушный стерилизатор UT-4735 Суховоздушный стерилизатор UT-4735
Предназначены для дезинфекции высокой температурой биологически активных образцов (разрушения биоплазмы клеток, денатурирования белков и др.). Температурный диапазон: от +10 до +250°С. Объем камеры: 35л.
N-Виталий
Ранг: 630
13.09.2007 // 7:48:29
Аника пишет:
Давайте начнем с ещё более простого, правильность приготовления стандарта, не может ли быть такого, что при приготовлении стандарта вы его развели в три раза???
Victor
Ранг: 90
13.09.2007 // 8:31:47
1. Мембрана испарителя
2. Если детектор ЭЗД - то возможно величина поддува в детектор
3. наличие негерметичности между детектором и колонкой : времена стоят, т.к. из колонки компоненты выходят также как и раньше, но часть их теряется из-за негерметичности
4. Если же метод парофазный, то добавляется есть и приставка: особенности приставки или используемых материалов.
+ конечно вероятность наличия ошибки оператора.
Осталась ли сходимость между паралельными анализами: если паралельные точки бъются одна в одну, то стоит поискать ошибку у себя или проверить величину поддува в ЭЗД
Аника
Ранг: 8
14.09.2007 // 16:27:50
Методика проста до невозможности абс.калибровка- из гсо готовлю осн.раствор, потом из него - калибровочные растворы определенной кон-ции. Последний раз калибровку проверяла месяц назад перед отпуском, всё было нормально, на данный момент - теми же шприцами и при тех же условиях работы ГХ, даже после смены мембраны и потом уже и другими шприцами - высота пиков в 3 раза ниже при том же времени удерживания.
Условия ГХ: ЭЗД, деление потока 1:10, колонка ZB-5, ввод шприцем 1 мкл - хлороформ в гексане
12345 пишет:
Аника
Ранг: 8
14.09.2007 // 16:29:23
Ну уж,Виталий! потом уже взяла бумажку с кон-циями для приготовления калибр.р-ров, та же картина
N-Виталий пишет:
Аника пишет:
Аника
Ранг: 8
14.09.2007 // 16:31:24
Виктор, мембрану поменяла, тот же эффект
негерметичность показывает программа "Хроматэк-аналитик" - всё в порядке.
А вот про величину поддува - разъясните темной
Victor пишет:
