Определение фенола в воде методом ГЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Определение фенола в воде методом ГЖХ
AZHE
Ранг: 4
12.09.2007 // 22:28:16
Здравствуйте. Возникла задача - необходимо определить содержание фенола в воде (максимальная концентрация - 0,1 г/л). Кроме газового хроматографа другой приборной базы нет. Из методик нашел только МУК 4.1.647-96. Не уверен, что смогу потянуть парофазный анализ. Понадеявшись на высокую концентрацию фенола, заколол пробы сразу (ПЭГ-20000, Т - 200 градусов) - никакого разделения не происходит. При закалывании стандарта (500 мкг фенола в 1 мл метанола) на хвосте растворителя четкий пик. Вопрос возможно ли мне в моих условиях (хроматографией занимаюсь недавно, состояние лаборатории довольно плачевное) - провести анвлиз. Если нужно подобрать условия или фазу - колонку набить я смогу, а вот собрать установку для парофазного концентрирования на носителе - вряд ли.
Спасибо.
Victor
Ранг: 90
13.09.2007 // 8:11:01
фенол парофазным методом не делается. есть методы со стриппингом из воды (выдуванием) с последующим улавливанием на трубку с сорбентом и термодесорбцией. В данном случае используется детектор ПИД. Есть методы с экстракцией эфиром, упариванием экстракта и анализом экстракта - этот метод трудоемкий, тоже исп-ся детектор ПИД. Есть метод с бромированием фенола, переводом производного в толуол и хроматографированием толуольного экстракта на хроматографе с детектором ЭЗД. Этот метод самый простой и быстрый во времени, но требуется детектор ЭЗД.
Номера методов надо смотреть, определитесь с тем, какой из методов для вас подходит.
nizan
Ранг: 275
13.09.2007 // 11:34:48
1. Можно экстрагировать в меньший объем.
2. А перегнать , а потом фотометрически с антипирином? Экстракция с хлороформом дает на 0.1 мг/л прекрасные результаты.
AZHE
Ранг: 4
16.09.2007 // 12:17:04
То Виктор.
МУК 4.1.647-96 как раз и предусматривает отдувку фенола из воды с сорбцией на силохроме и последующей экстракцией эфиром. Анализ проводится на ДИПе.
Вызывает интерес идея использовать термодесорбер. Вы не могли бы сбросить ссылочку для ознакомления с условиями проведения?
AZHE
Ранг: 4
16.09.2007 // 12:19:01
nizan пишет:
О фотометрии пока речи не было, но это тоже вызывает определенный интерес. Не могли ознакомить с методикой поподробнее? Спасибо.
knoxchem
Ранг: 515
16.09.2007 // 14:05:28
Фаза ПЭГ-20М - явно не лучший выбор для фенола. Я бы советовал не слишком полярные фенил-метил силоксаны , процентов 25% фенильных групп (уж не помню какие это OV)
Если колонка насадочная, она д.б. стеклянной и очень важен носитель. Точно не подходит хроматон, возможно будет работать инертон.
Очень много с фенолом в ГХ работал Юрий Александрович Щуров из ПермГУ. его рабочий телефон (342)2396-414
Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD
Настольный ротационный вакуумный концентратор предназначен для эффективного концентрирования образцов. Роторная камера из нержавеющей стали, магнитный двигатель, нагрев роторной камеры (240Вт), акриловая крышка с электрическим запором, удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем, стандартное питание 220В/50-60Гц.
nizan
Ранг: 275
16.09.2007 // 17:23:39
Это методика SM 5530. Принцип заключается в том. что вы перегоняете пробу, затем при определенном рН добавляете растворы антипирина и красной кровяной соли и . в зависимости от концентрации , или измеряют абсорбцию на прямую, вроде при 500 нм, или делают экстракцию в хлороформе (это для ваших концентраций) и измеряют экстракт.
Апраксин
Ранг: 3308
17.09.2007 // 9:42:14
knoxchem пишет:
Тем более при 200С. Она уже летит хорошо.
knoxchem пишет:
25%........?
Можно взять что есть (если есть) и 5% сойдет
OV-3 OV-17 SE-54 SE-52 и дОфига их.
Victor
Ранг: 90
24.09.2007 // 12:53:50
НЕ было меня, только вот прочитал ваш вопрос
Даю ссылку:
АЮВ 0.005.170 МВИ
Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений массовой концен-трации вредных органических соединений в диапазоне от 0,01 до 5,0 мг/дм3 в поверхностных водах и сточных водах различных производств.
Данная методика используется для измерения концентраций следующих органических соединений: ацетальдегид, ацетонитрил, бутилацетат, бутиловый спирт, гексан, декан, изопропилбензол, изопропиловый спирт, кротоновый альдегид, масляный альдегид, метилвинилпири-дин, метилэтилпиридин, а-метилстирол, стирол, толуол, фенол, этилацетат, 2-этил-1-гексанол.
То что диапазон не совсем ваш, так ведь и МУК 4.1.647 не совсем тот диапазон
