Этиловый спирт. Эффективность хром. сист. Набивная колонка. Количественное определение. >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Этиловый спирт. Эффективность хром. сист. Набивная колонка. Количественное определение.
Andr
Ранг: 11
15.09.2007 // 3:12:13
Как повысить эффективность хроматографической системы. Нужна 1000 теор. тар. имеем 200 и то не полных. Разрешение пиков Этиловый спирт - Н пропиловый(внутренний стандарт) хорошее более 3. Так ли необходима эта 1000 или можно обойтись и 200 может есть простые способы поправить. В газовой хроматографии полный чайник только начинию. Ссылкам на литературу буду благодарен.
Апраксин
Ранг: 3308
15.09.2007 // 13:13:47
Andr пишет:
Подробнее о колонке и условиях анализа.
Если у Вас горох 0,3-0,5 мм и 20% фазы при 60 мл/мин, то хорошо что хоть такая эффективность есть.
Вы даже длину колонки не указали.
Andr
Ранг: 11
17.09.2007 // 3:46:55
Апраксин пишет:
Детектор ПИД.
Колонка 200см, внутренний диаметр 3мм, заполнена 5%полиэтиленгликолем 20000 на хроматоне NAW DMCS(размер частиц 0,16-0,20мм).
Термостат колонки 70 по цельсию.
Испаритель и детектор. 130 по цельсию.
Расходы газа.
азот 30мл/мин
водород 30мл/мин
воздух 300мл/мин
Объем пробы 2мкл.
Анализирую лекарственный препарат раствор спиртовой примерно 10%. С внутренним стандартом Н-пропиловым спиртом.
Ну чайник я чайник, Чегож ругаться то?
Апраксин
Ранг: 3308
17.09.2007 // 8:31:47
Сначала увеличьте температуру детектора и испарителя градусов до 200, объем пробы гораздо меньше (0,1-0,5 мкл). Попробуйте. А там надо дальше поглядеть.
Что еще в этой отраве?
Апраксин
Ранг: 3308
17.09.2007 // 9:34:30
И какого рожна Вы сделали две одинаковых темы? В одной спрашиваешь - в другой ответ уже есть.
stanka
Ранг: 168
17.09.2007 // 20:37:18
Дорогой, я тоже работаю не те же самые условия( только ПЕГ у меня 10%) . Нет никаких проблемах. Если хочеш очен хорошие разделение пиков, то встав предколонках в испарителя. Они напольнение тоже с ПЕГом
Микроскоп бинокулярный UV-1380В Микроскоп бинокулярный UV-1380В
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ
17.09.2007 // 20:45:04
Это из-за особеностей конкретного хроматографа, Цвет-100.
На сотках невозможно изпользовать инжектирование непосредственно в насадку металлической колонки, если не приспособишь направляющую трубку в качестве предколонки.
Достигается это простым заполнением такой же насадкой.
Просто нам с начлабом понравилось, как работает Пай Уникам с колонкой прямо под септой, и сделали сотку также
Igor Sit
Ранг: 150
18.09.2007 // 2:01:07
Отрезаешь набалдашник с резьбой и подключаешь как стеклянную (с резиновым кольцом)
Если оно делится и считается, - нафиг вам "тарелки"?
18.09.2007 // 23:32:23
И чтобы выскакивала, как стеклянная?
Мы потому отказались от использования стеклянных колонок на Цветах - при температуре испарителя градусов в 200 и давление на входе 2 атмосфер резина не держит и колонка, бывает, вываливается из испарителя.
Правда, металлическая трубка не такая полированая, как стекло, так что это идея
Igor Sit
Ранг: 150
20.09.2007 // 4:56:55
2-3 раза слегка докручиваешь гайку после остывания термостата - уплотнение "приваривается" намертво. (Стеклянную - потом проблема вытащить).
petr
Ранг: 3
20.09.2007 // 14:58:13
А у Вас живой Пай-104? С родными ПИДами? А ниточки к катарометру родной, рениевой не осталось?
