Необходимо идентифицировать смесь продуктов окисления декана >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Необходимо идентифицировать смесь продуктов окисления декана
FEDOSOV
Ранг: 6
15.09.2007 // 19:01:04
Необходимо идентифицировать смесь продуктов окисления декана. На Reoplex 400 на Хроматоне (3м, 120, 45мл/мин) выходит 6 сигналов (вероятно 4 спирта и 2 кетона). Как их различить? Стандартов нет.
15.09.2007 // 21:30:23
Один из вариантов: по индексам удерживания(Ковача) и по базам(если Вы таковые найдете для Вашей НФ, точнее, если Вы их вообще найдете). Но и в этом случае, при удачном раскладе, 95% гарантии идентификации нет. Если Вы воспроизводите реакцию окисления, где основные продукты ТОЧНО уже известны, можно еще без индексов разобраться, копнув литературу.
Наиболее вероятный вариант:Отдайте на ГХ-МС, так надежнее и быстрее.(не менее 3000р./Москва)
Еще вариант: найти людей, которые ТОЧНО тем же самым занимаются/занимались.
Интересно, Вы, когда все затевали, как собирались идентифицировать соединения?
FEDOSOV
Ранг: 6
16.09.2007 // 18:56:40
Занимались разработкой катализатора селективного окисления С3-С4. У одного "чуда" появилась идея - давай попробуем тяжелые. Насчет баз,где можно посмотреть? Я нашел только на nist.gov для SE-30.
17.09.2007 // 19:10:47
Если бы я знал точно, написал бы еще в первом посте, остается бороздить интернет. И базы ищите для предполагаемых классов соединений. Можно попробовать на форумах данной направленности спросить.
Marat
Ранг: 1788
17.09.2007 // 20:16:36
FEDOSOV пишет:
Вам чего посоветовать? Как прикинуть с помощью мокрой химии или подсказать инструментальные методы?
FEDOSOV
Ранг: 6
17.09.2007 // 21:57:18
Marat подойдут любые методы. Сами пробовали и связывать кетоны (гидроксиламин) и окислять дальше. Связать такие хвосты оказалось нереально, а окислить тоже нереально.
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
Апраксин
Ранг: 3308
17.09.2007 // 22:04:23
Да отдатйте на ГХ/МС - дешевле выйдет. И Будет у Вас свой стандарт для последующих анализов.
И, наверное, далеко не 6 соединений будет....
FEDOSOV
Ранг: 6
19.09.2007 // 21:25:41
Апраксин пишет:
Апраксин объясните по-подробнее какме результаты мы получим на хромато-масс спектрографе?
Апраксин
Ранг: 3308
19.09.2007 // 21:32:25
FEDOSOV пишет:
....... объясните по-подробнее какме результаты мы получим на хромато-масс спектрографе?
Для такой смеси вы получите практически достоверный качественный состав. А количественно и на ДИПе потом сделаете, по площадям. Надо полагать, что вам достаточно результата +/- порядок в двойчной шкале.
FEDOSOV
Ранг: 6
19.09.2007 // 21:35:21
Идентифицировать то идентифицировали на SE-30 как писал + ацилировали спиртовые группы бромацетилом. Какую точность даст метод предложенный Вами.
Апраксин
Ранг: 3308
19.09.2007 // 21:38:52
FEDOSOV пишет:
Точность количественного определения? Так в первом сообщении говорилось об идентификации и дальше позиция не менялась.
А какая вам нужна?
