КФК-3, нужна помощь в ремонте. >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: КФК-3, нужна помощь в ремонте.
алексей24
16.09.2007 // 14:15:22
Здравствуйте, сейчас попытаюсь обьяснить какая нужна помощь.
Я специалист по электроники. В одной гидрометеороглогической абсерватории у химиков сломался КФК-3, это проявляется так:
1- при проверки НУЛЯ(крышка открыта, нажимается кнопка НУЛЬ)
показания прибора 0,........0,001(кажется столько нолей, по памяти пишу), на резистор УСТ"0" прибор не реагирует,(а по инструкции не меньше 0.005), Пожалуйста помогите связаться с человеком занимающимся их ремонтом, т к у него(у КФК) еще есть проблемы, но нету документации про ремонту и настройке, только инструкция.Извеняюсь если написал не на тот форум и не втом разделе , просто здесь в темах упоменался этот прибор. Жу ответа, заранее благодарю откликнувшихся.
VelikanovAV
Ранг: 469
16.09.2007 // 21:08:33
Ну описание проблемы не подробное. "Кнопку нажал, а оно показало неправильно"...
Вы крышку с прибора снимали? Лампочка работает? Монохроматор крутили? Свет идет, цвет меняется?
unclelesha
Ранг: 39
02.10.2007 // 22:16:40
Опишите поподробнее другие проблемы.
А по написанному - не бойтесь крутить резистор при открытой крышке кюветного отделения.
...Из какого вы города?
Igen
Ранг: 1050
03.10.2007 // 8:15:22
Ремонт КФК-3 отработан давно и неплохо, в типовой инструкции на прибор схемы есть. Правда, мало описана сама микропроцессрная система. Но наши электронщики и с этим справлялись.
Если у Вас все в норме с питанием и есть выходной сигнал с фотоплаты, сбоку есть гнезда для подключения вольметра, то скорее дело с МП.
В МП схемотехника типовая, но и микросхемы выходят из строя, и клавиатура западает.
nurlin
Ранг: 29
28.07.2012 // 11:18:15
Пожалуйста помогите у меня по паспорту светофильтры К-1 К-2 точно не показывает, а К-3 вообще занижен показание из за чего может быть это
Igen
Ранг: 1050
30.07.2012 // 9:59:40
К-1,2,3 это контрольные фильтры, предназначены для контроля воспроизводимости в межповерочный интервал. Калибруются по вновь повереному КФК-3. См. инструкцию или методику поверки на прибор. Просто так, только по их значениям, ничего сказать нельзя.
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
nurlin
Ранг: 29
30.07.2012 // 14:43:25
Igen пишет:
Тогда как можно его проверит кроме Контрольного Светофильтров
Igen
Ранг: 1050
31.07.2012 // 14:15:12
По правилам, по набору образцовых фильтров. Но если доступа у Вас к ним нет, то методом сравнения измеренных концентраций растворов, на разных приборов. Желательно однотипных, ну а если прибор сравнения реально исправен, то метод весьма неплохо сработает.
См. так же: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8440
Кстати, метод хорош для определения ограничений, плохо работающих зон в старых приборах типа КФК-3, КФК-2. Так как приборы уже вышли по возрасту из зоны метрологической надежности, то при типовой поверке не все дефекты обнаруживаются. А метод сравнения определения концентраций, даже просто вид калибровочной кривой очень информативен.
bummer1
Ранг: 260
06.11.2024 // 15:47:57
Добрый день, коллеги! Можно ли на КФК-3 использовать контрольные светофильтры от другого КФК-3? И можно ли их где нибудь быстро найти? У производителя 4 месяца, долго.
