Определения жира в сточных водах >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Определения жира в сточных водах
lesya
18.09.2007 // 11:02:58
Подскажите пожалуйста, есть ли ГОСТы или методики по определению жира в сточных водах, или просто в воде
nizan
Ранг: 275
18.09.2007 // 11:15:21
Экстракция и затем определение общего масла в экстрагенте любым методом. Затем обработка экстракта силикагелем и новое измерение - получается минеральное масло или углеводороды. разница - жиры или полярные масла. Методики стандартные - SM 5520 или ASTM D 3921-96 или ASTM D 4281-95 .
Ed
Ранг: 3355
18.09.2007 // 11:33:22
lesya пишет:
Подскажите пожалуйста, есть ли госты или методики по опредилению жира в сточных водах, или просто в воде
- ПНД Ф 14.1:2.122-97 (2004) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом".
- ПНД Ф 14.1:2.189-02 (2004) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в пробах природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии".
Natella
Ранг: 10
21.01.2008 // 15:53:26
Для определения жиров по ПНД Ф 189-02 прибор калибруется по жирам, но есть у "СИБЭКОПРИБОРА" методика анализа при совместном содержании нефтепродуктов и жиров, там для проверки работаспособности прибора используется как ГСО нефтепродуктов так и жиров. Сущность методик похожа, зачем ГСО нефтепродуктов?
MK
Ранг: 443
21.01.2008 // 15:57:38
Natella пишет:
Насколько я знаю, сначала определяют сумму жиры+нефрепродукты а затем, предвариетльно пропустив пробу через колонку для удаления полярных соединений определяют только нефтепродукты. И по разнице получают концентрацию жиров. Наверное поэтому нужны и те и другие ГСО.
Natella
Ранг: 10
21.01.2008 // 16:19:55
Значит сумму жиров и нефтепродуктов определяем по калибровке "жиры", а нефтепродукты по калибровке "нефтепродукты" . Почему в методике ПНД Ф 189-02 вообще нет упоминаний про ГСО нефтепродутов? Может я что то не понимаю ?
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
рать
28.03.2009 // 13:39:03
Вопросы:
1. Определение химического состава сточных вод возможно минуя химическую лабораторию?
2. Какие есть недорогие приборы по определению химического состава сточных вод, где их можно приобрести?
3. Нужна ли аккредитация в случае определения химического состава сточных вод?
4. Если группа малых коммерческих предприятий приобретет такой прибор, будут ли показатели этого прибора засчитываться и на основе каких нормативных документов?
рать
28.03.2009 // 14:25:35
рать пишет:
Вопросы:
Khoruzhiy
Ранг: 12
29.03.2009 // 23:03:08
Natella пишет:
Там есть не упоминание, а пара "намёков" на н/п. Во-первых, в конечной формуле из суммы экстрагированных веществ вычитается концентрация неполярных соединений (под этим псевдонимом и проходят нефтепродукты). Во-вторых, есть упоминание о том, что прибор должен быть предварительно откалиброван (не иначе как по н/п). Конечно, намёки очень туманные, но что поделать.
Nura
Ранг: 10
10.04.2009 // 9:15:56
Natella пишет:
По-моему вы смешали две методики в одну, объясняю как оно есть:
1 При совместном определении содержания нефтепродуктов и жиров по ФР. 1.31.2006.02410 для калибровки прибора используют ГСО 7822-2000 нефтепродуктов. ГСО состава жиров используют для контроля точности результатов анализа. Все измерения проводят в режиме «НЕФТЕПРОДУКТЫ».
2 При определении содержания жиров по ПНД Ф 14.1:2.189-02 для калибровки прибора используют ГСО 8126-2002 жиров. Все измерения проводят в режиме «ЖИРЫ». Поэтому ГСО состава нефтепродуктов в данной методике не используется.
pusovskaya
Ранг: 8
24.05.2023 // 15:23:25
Здравствуйте,
СИБЭКОПРИБОР переиздал с 15.05 все свои методики кроме 281 жиров в сточной. Не поделитесь текстом ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 ПНД Ф 14.1:2.189-02 ПНД Ф 14.1:2:4.256-2009 ПНД Ф 14.1.272-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 изданий 2023 года на почту v.pusovskaya{coбaчkа}yandex.ru Заранее огромное спасибо
