Кристалл-2000 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Кристалл-2000
Тэд
Ранг: 150
21.09.2007 // 15:50:01
Коллеги поделитесь документацией к ГХ Кристалл-2000. Пытаюсь оживитить, не могу понять почему при включении не тестирует ОЗУ.
ex-KNIISE
Ранг: 438
21.09.2007 // 17:25:29
У Вас Кристалл-2000 или Кристалл-2000М?
На Хроматек не обращались? Их представитель на форуме вел себя весьма дружелебезно.
А проверку отечественной техники начинают с предохранителей - иногда помогает только вынуть и заново вставить (как и разъемы).
Тэд
Ранг: 150
21.09.2007 // 18:04:51
ex-KNIISE пишет:
Именно Кристалл 2000М, предохранители в норме, при включении на экране ничего нет, только квадраты. Батарейки возможно сели...хотелось бы почитать инструкции...
12345
Ранг: 661
21.09.2007 // 19:58:12
Когда батарейки садятся выдаются надписи определённые. Скорее всего испорчен микропроцессорный контроллер.
Тэд
Ранг: 150
22.09.2007 // 13:47:15
12345 пишет:
А сам по себе контроллер может испортиться? Дело в том, что он работал год назад, никто в него не залезал.
Скажите, а без кабеля (на соm порт) он должен работать?
12345
Ранг: 661
23.09.2007 // 15:25:14
Без кабеля он работать должен. Попробуйте подключить его к компьютеру, если, конечно, имеется программа. Может быть сломан только экранчик, а всё остальное цело.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С.
Тэд
Ранг: 150
24.09.2007 // 16:39:41
12345 пишет:
Ничего не меняется, к компу не подкючается(
Vladimir_U
Ранг: 111
25.09.2007 // 11:44:48
Тэд пишет:
12345 пишет:
Попробуйте вскрыть, снять и снова вставить микросхему контроллера, возможно после длительной неработы потерялся контакт. Если не поможет - звоните 836-2-68-59-19
Тэд
Ранг: 150
25.09.2007 // 12:31:09
Vladimir_U пишет:
Тэд пишет:
12345 пишет:
Спасибо! попробую
