Системе очистки и обезвоживания аргона >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Системе очистки и обезвоживания аргона
mitya
Ранг: 22
02.08.2004 // 17:18:36
Вопрос не совсем по тематике портала, но возможно кто с подобными проблемами сталкивался.
Ситуация такая - мне как носитель необходим чистый аргон, причем отсутствие кислорода необходимо. Насколько я вижу - есть два способа решения - первый, купить высокочистый аргон, второй - провести очистку и обезкислороживание самому.
Соответственно - вопросы.
По первому пункту:
1) Какой чистоты можно достать в Москве аргон и по каким расценкам
2) Как контролировать отсутствие кислорода
По второму пункту:
Я видел установку, достаточно компактную (меньше кубометра ), но хозяева сказали, что это индивидуальная разработка и того места, где ее сделали, больше не существует. Кто нибудь работал/собирал подобную установку?
Спасибо всем хотя бы за то, что прочли
Artem
Ранг: 193
02.08.2004 // 17:25:38
Уважаемый Mitya!
Для дополнительной очистки газов для ГЖХ используют специальные очистительные патроны, которые крепятся между редуктором и блоком подачи газов. Они обеспечивают дополнительную очистке газа-носителя, в частности, от примеси кислорода.
Подробнее о таких очистительных патронах можно почитать в каталогах фирм-производителей хроматографического оборудования. А если Вы в Москве, то попробуйте обратиться к Стыскину.
Артем
Marat
Ранг: 1776
02.08.2004 // 18:58:37
https://www1.fishersci.com/Browse?bp=1328H|G18596H|18603H
www.sigmaaldrich.com/Brands/Supelco_Home/Datanodes.html?cat_path=978042,978440&supelco_name=Gas%20Chromatography&id=978440
Это то, что первое пришло на ум. А в принципе все можно на коленке. Это один из первых уроков для хроматографистов, как на том азоте который есть радотать с ЭЗД. Кислород удаляют окислением на меди. Вариаций этого метода много, самый навороченный - использование геттера. В г. Заречном (Свердл. обл.) очень хорошо научились делать геттеры (им даже премию дали Государственную).
03.08.2004 // 8:45:32
Действительно, фирмы, производящие ГХ-оборудование предлагают большой ассортимент систем и патронов очистки газов.
Если это дорого, то можно соорудить самостоятельно систему из трех патронов: первый - нагреваемый до 800 град. с отожженной смятой медной проволокой (удаляет кислород), второй - натронная известь (удаляет углекислый газ и частично воду), третий - молекулярные сита 5А (цеолиты) (удаляет воду окончательно и легкие углеводороды).
Если нужно удалять азот, то тут используются титано-бариевые геттеры, тоже с нагревом. Они же и от кислорода доочищают.
А вообще то проще обратиться в г.Балашиху, вполне возможно, что они выпускают азот достаточной для Ваших целей чистоты. Тогда все эти сложности просто не понадобятся.
Marat
Ранг: 1776
03.08.2004 // 13:20:27
Хочу добавить к выше сказанному. Производители пурификаторов убеждают, что какой бы чистый газ не был в баллоне, потребитель (в смысле прибор) все равно получит часть примесей и очиститель всенепременно нужен. Я считаю, что все зависит от требуемой чистоты. Естественно, если нужен аргон 6 и более девяток, то для обеспечения чистоты требуются специальные меры.
