STAYER ведет непонятно >>>
| Автор | Тема: STAYER ведет непонятно |
Andrey Пользователь Ранг: 40 |
Доброго времени, коллеги! Поlскажите, если сможете, или дайте направление, куда рыть ![]() Есть жидкостник Стайер с УФ детектором. Ранее на нем шли поточно анализы, но, в связи с консервацией, его отмыли и спрятали под ацетонитрил. Так он провел 2 мес. Теперь его снова отмыли. Но при попытке воспроизвести ту же методику лекарственного средства на метаноле уровень базовой линии ушел значительно вниз, и маленькие пики, которые ранее были видны, при таком уровне не видны вовсе. Его промывали уже многократно, но результатов не добились... Что же это может быть? С уважением... |
Farma Пользователь Ранг: 382 |
Я не совсем понял эту фразу. Что значит ушёл вниз? Если у Вас Мультихром, то посмотрите внимательнее, может в нём просто надо растянуть хроматограмму по шкале Y. Если же Вы имеете в виду, что отклик детектора стал слабее, то это может быть лампа. В любом случае, если у Вас прибор на гарантии, то обратитесь за поддержкой к поставщику. Там должен быть сервисный отдел. |
Ответов в этой теме: 1 |
