Несложная школьная задачка >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Несложная школьная задачка
dolly
Ранг: 4
25.09.2007 // 10:46:15
Платье, в котром вы промокли, впитало 1 кг. воды. Холодный ветер высушил его. Какое количество потерянной теплоты надо возместить организму? Сколько глюкозы надо потребить, чтобы восполнить потерю? Предположим, что организм не возместит потерянную энергию, какова будет температура тела после высыхания одежды (теплоёмкость тела + теплоемкости воды.) Температура тела своя.
Шуша
Ранг: 2823
25.09.2007 // 17:45:45
Это, что шутка? Или действительно в школе задают?
Задача в том виде, в котором она приведена, решена быть не может. Слишком много неизвестных. Например, масса тела, его площадь и форма , условия теплообмена, скорость ветра, его температура и даже влажность и т.д. и т.п.
Можно предположить, что автор задачки хотел чтобы рассчитали энергию парообразования, но сформулировал ее топорно. Или Вы не привели ее полностью. Возможно там есть указания, чем следует пренебречь.
Если дополнительных указаний в задаче нет, то можно смело говорить, что она нерешаема.
dolly
Ранг: 4
25.09.2007 // 21:12:51
Предлагаю такой ход решения:
1. Найти энергию, треб для испарения 1 кг воды.
2. По табл. опред энергоемкость глюкозы
3. Т= теплоемкость тела+ теплоемкость воды= масса тела*теплоемкость тела*36,3-энергия на испарение воды
тока где взять массу тела и теплоемкость тела?
Шуша
Ранг: 2823
25.09.2007 // 21:37:53
1. Да
2. Да, но только еще надо определить сколько ее потребуется, чтобы компенсировать 1).
3. Не понял, фигня какая-то написана. Чтобы найти "дельту t" (на сколько градусов изменится температура) нужно энергию делить на удельную теплоемкость и массу.
Масса тела, как раз и есть камень преткновения. Без нее никак, если нужно получить цифру. Хотя ее можно обозначить "m" и ответ представить в виде формулы.
О теплоемкости тела. Тело процентов на 80 состоит из воды (цифру лучше уточнить). Найти сколько воды в теле и оперировать этой массой, остальным пренебречь, т.к. теплоемкость воды много больше прочих составляющих тела.
Но на самом деле, гораздо больше тепла тело отдаст на нагрев этого самого кг воды, чем на ее испарение. Опять же из-за ее высокой теплоемкости.
Leko
Ранг: 429
26.09.2007 // 8:20:24
Может конечно эту задачу и в школе задали, но я знаю задачник из которого ее взяли. Задачник по общей химии для медицинских вузов. Сейчас занята, позже напишу решение. Теплоемкостью тела в этом случае пренебрегали. И еще много чем. Считается только теплота испарения. Количество глюкозы расскитывается по теплоте сгорания глюкозы с учетом, что кпд человеческого организма порядка 30%.
Шуша
Ранг: 2823
26.09.2007 // 14:55:54
Leko пишет:
... Теплоемкостью тела в этом случае пренебрегали...
Теплоемкость и масса тела обязательно нужны для ответа на последний вопрос: "...какова будет температура тела..., если...".
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
Leko
Ранг: 429
27.09.2007 // 20:02:53
Да я разве спорю? Мда, в задачнике про температуру тела нет вопроса. Простите, сразу не посмотрела. Но обычно в этом задачнике массу тела берут какую захотят для решения. Как правило 70 кг. А вот теплоемкость тела ни в одной задаче вроде не встречалась. Наверное стоит принять равной теплоемкости воды в первом приближении.
Т.Н. Литвинова Задачи по общей химии с медико-биологической направленностью. Ростов-на-дону:"Феникс",2001. 130с.
