Условия жизни раствора тиосульфата натрия >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Условия жизни раствора тиосульфата натрия
Nilly
Ранг: 27
25.09.2007 // 13:04:29
Подскажите пожалуйста по условиям хранения тиосульфата натрия. Нужно ли его хранить в сосуде из темного стекла, и как часто нужно корректировать поправочный коээфициент, раз в сутки? Как себя будет чувствовать тиосульфат в емкости из пластмассы.
Ed
Ранг: 3355
26.09.2007 // 11:39:32
Растворы тиосульфата очень легко окисляются, может произойти и диспропорционирование, поэтому перед работой, конечно, нужно проверять концентрацию титрованного раствора.
По нормативным документам:
ГОСТ 25794.2-83 «Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования»
2.11. Натрий серноватистокислый, раствор молярной концентрации с (Na2S2O3.5H2O)=0,1 моль/дм3 (0,1 н)
2.11.2. Приготовление раствора
25,00 г 5-водного серноватистокислого натрия растворяют в 400 см3 воды, прибавляют 10 см3 изобутилового спирта, тщательно перемешивают, доводят водой объем до 1 дм3. Раствор годен к применению через 10-14 сут. Раствор хранят в склянке из темного стекла.
ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 «Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых) питьевых, сточных и очищенных сточных водах»
7.5.3.4. Раствор тиосульфата натрия с концентрацией 0,02 моль/дм3 эквивалента
... Для приготовления раствора из навески 2,5 г Na2S2O3.5H2O переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, растворяют в дистиллированной воде и доводят объем раствора до метки на колбе. В качестве консерванта к полученному раствору добавляют 3 см3 хлороформа. Перед определением точной концентрации раствор выдерживают не менее 5 суток. Хранят в склянке из темного стекла, закрытой пробкой с вставленным в неё сифоном с бюреткой и хлоркальциевой трубкой, заполненной гранулированным КОН или NaOH. Точную концентрацию раствора тиосульфата натрия определяют ... не реже 1 раза в неделю.
_______
Вот что пишется в нормативных документах. Насчет сифона с хлоркальциевой трубкой, по-моему, излишество. А вот хранить в пластике я бы не советовал. Хотя, в принципе ничего страшного не произойдет, если Вы постоянно будете контролировать концентрацию.
aversun
Ранг: 133
26.09.2007 // 18:09:20
И про консервант не забудте, иначе в этом растворе самопроизвольно возникает жизнь
nizan
Ранг: 275
26.09.2007 // 18:27:33
В свое время мы так его и держали - в темной бутылке с трубкой (поглотитель CO2 нужен обязательно). Проверяли титр раз в неделю, но месяц, как минимум, ничего не менялось. Теперь покупаем готовые растворы в 10 литровой упаковке (Merck), соединяем напрямую с автоматической бюретой и забываем про эту музыку месяца на два. Упаковка - светонепрницаемая, но пластиковая.
Эксперт
Ранг: 146
28.09.2007 // 14:05:52
nizan пишет:
Ничего не сказано ни о поглотителе углекислоты, ни о консерванте в мерковской упаковке. И как же изменяется нормальность раствора за 2 месяца? Позвольте напомнить, что углекислота вызывает диспропорционирование тиосульфата на сульфит натрия и элементную серу. Изолированно этот процесс приводит к возрастанию нормальности, т.к. в реакции с иодом эквивалент сульфита равен половине молекулярного веса.
Появление осадка элементарной серы стимулирует жизнедеятельность серобактерий, которые перерабатывют тиосульфат в сульфат и серу. Этот процесс приводит к снижению титра. Так же, но в значительно меньшей степени, ведёт себя и кислород воздуха.
nizan
Ранг: 275
28.09.2007 // 15:37:44
Когда мы работали с литровыми бутылями - исползовали окись кальция, как поглотитель углеуислого газа. А теперь, 10-литровая упаковка не имеет контакта с атмосферой, поэтому на тиосульфат ничто не воздействует.
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
Nilly
Ранг: 27
05.10.2007 // 8:51:32
Большое спасибо, весьма полезная информация.А из какого полимера лучше иметь посуду? И как располагается кальция оксид для поглащения?
