Округление до 0,01% >>>
  Ответов в этой теме: 17
Ed
Ранг: 3355
26.09.2007 // 12:03:08
mikle1983 пишет:
А не могли бы вы показать на примере:
результаты 2,263 И 0,0328
их округлить до 0,01 % и до 0,1 %.
Заранее спасибо.
Что-то я с таким требованием никогда не сталкивался!
По-видимому результаты измерений выдаются в процентах. Тогда никаких проблем!
2,263% округляется до 2,26% или до 2,3%
0,0328% округляется до 0,03% или до 0%
mikle1983
Ранг: 88
26.09.2007 // 12:59:03
Ааа...
ГОСТ 33-2000
определение кинематической вязкости...
Пункт 13. Выражение результатов
Результаты определения кинематической и динамической вязкости округляют до 0,01 % измереной или расчетной величины соответственно.
Кинематическая вязкость измеряется в мм2 на с.
aversun
Ранг: 133
26.09.2007 // 16:22:01
Если у вас не в процентах данные, ну так посчитайте от них эти несчастные 0,01%, 2,263х0,0001=0,0002263 это и есть ваш 0,01%-придел. Практически это значит, что вам ничего округлять не надо, вы еще, в данном случае, не достигли такой точности измерений. Если бы у вас было 2,263587, вот тогда бы вы , если бы четвертая цифра была меньше 0,0002263, отбросили все цифра после 3-ей, округлив 3-ю, а если была бы больше округлили бы 4-ую, удалив все цифры после четвертой. Если вы разберетесь, в том, что я сейчас написал, вы гигант мысли.
mikle1983
Ранг: 88
26.09.2007 // 17:23:41
mikle1983
Ранг: 88
26.09.2007 // 17:24:44
Теперь понятно! Спасибо. Что то приходило мне такое в голову, но эту мысль я отбросил.
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
knoxchem
Ранг: 515
26.09.2007 // 19:10:50
Если Вы так будете бросаться мыслями они от Вас скоро сбегут
Igor Sit
Ранг: 150
26.09.2007 // 20:04:43
Есть хорошее понятие - "количество значащих цифр". Но какой-то пенёк решил свести это к процентам.
Получается - если первая значащая цифирь 5 или больше - оруглить до 4 цифирей (пример - 6,224), если меньше 5 - округлить до 5 (пример - 0, 0037845)
