Определение содержания меди >>>
| Автор | Тема: Определение содержания меди |
As Пользователь Ранг: 26 |
Необходимо определить содержание меди в органическом растворе, общее содержание должно быть 1,7% или 18,5 гр на литр Каким методом? |
aversun Пользователь Ранг: 133 |
Вы хотите проконтролировать содержание меди? В общем случае берется аликвота раствора, органика, если мещает, выжигается мокрым способом, или термически, а затем медь определяется любым доступным способом, весовым, колориметрия, спектральный анализ, рентгеноспектральный анализ, атомная адсорбция, и еще можно предложить несколько. У вас что есть? |
есть спектрофотометр, там две методики: porphyrin metod (1 to 210 mg/l) bicinchoninate method (0.04 to 5.00 mg/l) еще написано что это для определения содержания меди в воде |
Так воспользуйтесь ими. Упарьте свой раствой в азотной, или смесью азотной и серной кислот, это мокрое сжигание органики, методики найдете в интернете, у вас останется чистый нитрат или сульфат меди, расворите в воде, и анализируйте по иетодикамю |
Ответов в этой теме: 3 |
