Как склеить фторопласт и стекло? >>>
  Ответов в этой теме: 23
10.10.2007 // 22:45:18
starosta> А при какой температуре фторопласт становиться мягким, как "клей" из клеевого пистолета. Предполагаю использовать для пайки фторопласта паяльный фен.
Староста, легче попробовать!
Есть марки фторопласта, которые вообще не размягчаются без разложения.
Политетрафторэтилен - не типичный термопласт. Похож в этом на нитроцеллюлозу - температура разложения ниже температуры переработки. Поэтому изделия из него [чаще всего] получают спеканием порошка.
Так что пистолет в руки - и пробовать. Тот же материал, который пойдет на корпус датчика.
AndyM80
Ранг: 78
11.10.2007 // 9:32:20
При работе с феном не забывать - при разложении фторопластов выделяются фтор- и хлорпроизводные, подобные фосгену. Можно отравиться вплоть до летального варианта.
Marat
Ранг: 1788
11.10.2007 // 10:41:20
starosta пишет:
Где эта смазка применяется и где её купить можно?
Эта смазка разработана специально для нужд Минсредмаша и применяется при разделении изотопов урана
Делают здесь www.kckk.ru/clients/prod/detail.php?ID=3368
Шуша
Ранг: 2856
11.10.2007 // 13:50:53
Такой вопрос. А не слишком ли Вы все усложняете? Может можно использовать более простые решения? Например, взять пробирку с плоским дном (а может даже и обыкновенная подойдет) и натянуть на нее фторопластовую трубку (бывают термоусадочные). Или окошко должно быть строго плоско-параллельным?
Кстати, для соединения "в торец" фторопластовой трубки и стеклянного окошка также можно использовать фторопластовую термоусадку.
starosta
Ранг: 506
13.10.2007 // 0:06:47
Я хочу соорудить погружаемый датчик оптической плотности.
Что конкретно планирую сделать - последний пост в ветке:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3322&recordnum=20
Огромная просьба, рекомендации по конструкции датчика писать не здесь, а в той ветке. Здесь только про склейку (соединение) фторопласта и стекла или фторопласта и фторопласта.
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
gekz
14.02.2010 // 14:25:43
Хоть тема давно не обсуждалась, но предлагаю посмотреть про лак ФЛК-5 на сайте Промтехрешения, этим лаком можно склеивать фторопласт Ф4
www.ptr78.ru/laki_flk
www.ptr78.ru/
олег ишмухаметов
Ранг: 741
15.02.2010 // 8:51:51
Шуша пишет:
слушай,будь другом, че за тема просвети, я у яндекса только про ленту узнал, а че за усадка как ты с ней работаешь?
просто часто приходиться с фторопластом работать так или иначе, в основном конечно с крупным оборудованием (катушки, царги, колонны, боковые крышки разные там), так вот изготовление изделий происходит экструзионным литьем под давлением и горячим выдуванием, а "склейка" допустим патрубка с плоской поверхностью происходит тупо приваркой посредством специального паяльника и все, а когда изделие например стальная фланцевая катушка фторопластированная или боковая крышка колонны портиться (трещины, разрывы, итд) - оно реанимированию не подлежит, фторопласт от металла отделяется и все в помойку в стандартных условиях его не переработаешь он, падла, просто так не течет и не льется и при горении, как сказано выше, та еще пакость, резал, с дуру, старый трубопровод резаком сам, хапнул пару раз - приятного скажу вам мало...
Шуша
Ранг: 2856
15.02.2010 // 11:18:30
Олег, не то что я постоянно с ними работаю... Но случалось использовать. Что это такое можешь посмотреть, например, здесь www.mettatron.ru/produktsiya/spetsialnogo-primeneniya/termousazhivaemye-trubki-ptfe.html (первое, что подвернулось).
Но не уверен, что тебе это пригодится.
Drone
Ранг: 124
20.05.2010 // 14:09:55
Товарищи, прошу совета.
Возникла необходимость изготовления мегаприспособы из фторопласта. Ничего сложного, в принципе, для нормального токаря 1.5 часа работы. НО! Не могу найти в Москве мастерскую, чтоб и материал у них был, и оборудование (с людьми). Инторнет просмотрел. Посоветуйте, пожалуйста.
slavert
Ранг: 352
20.05.2010 // 18:17:30
ну покупаете заготовку (круг, квадрат и прочее), стоит от 200 р/кило
потом находите токаря, даете чертеж и он точит
