анализ чистоты пиков >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: анализ чистоты пиков
Cathy
Ранг: 5
02.10.2007 // 14:22:53
Речь идет о валидации метода ВЭЖХ, который применяют для количественного определения ряда веществ. При определении специфичности проводят анализ чистоты пиков, а результаты вносят в таблицу, в которой среди прочих колонок (вид деградации, условия, количественное определение, % деградации к контролю) есть две, озаглавленные в дословном переводе "угол чистоты" и "порог чистоты".
Насколько последние два термина (в таком буквальном переводе) понятны специалисту? Может быть есть эквиваленты в русском?
Порывшись в интернете, обнаружила, что эти термины употребляются в программном обеспечении для ВЭЖХ компании Waters, но на их русскоязычном сайте объяснений не нашла...
03.10.2007 // 11:17:34
Быстрей всего имеется ввиду вклад целевого компонента в площадь пика при частично перекрывающихся пиках двух веществ.
Эта величина легко расчитывается из значения фактора разделения R. К примеру, если R=1,5, то чистота пика равна 100% или 1,0. Если R=1,2, то чистота пика, если мне не изменяет память, будет 97% или 0,97.
В ВЭЖХ чистоту пика можно оценить и по спектральным отношениям на нескольких длинах волн при использовании УФ-спектрофотометрического детектора.
Этот прием особенно полезен при полном наложении на основной пик пика некоторой неподелившейся примеси.
А вообще лучше спросить у фирмачей, что за смысл они вкладывают в данный параметр.
Это может быть все что угодно, о чем никто из нормальных хроматографистов даже и не догадывается.
Апраксин
Ранг: 3308
03.10.2007 // 11:53:35
Леонид пишет:
Да быстрей всего имеется ввиду именно угол.
Для каждой точки хроматограммы рассчитывается угол между вектрором стандартного вещества (или соседней точки) и анализируемым пиком в n-мерном пространстве (n-число длин волн, зависящее от разрешения матрицы). Если вещество одно, то векторы коллинеарны и однонаправлены, косинус угла между ними равен "1".
Ну а порог чистоты, мо быть чё-то ограниченное отклонение(м)
Cathy
Ранг: 5
03.10.2007 // 13:27:21
Спасибо большое.
Вот, что удалось узнать из отчета о валидации похожей методики.
Угол чистоты (purity angle) -- показатель спектральной неоднородности пика, т.е. взвешенное среднее всех спектральных углов, рассчитанных путем сравнения всех спектров целого пика со спектром его вершины.
Порог чистоты (purity threshold) -- сумма угла шума и угла растворителя. Это предел обнаружения разницы форм двух спектров.
Это дословный перевод вот отсюда: www.locumusa.com/pdf/members/AOM-09.pdf (стр. 15). Углы у них -- показатели спектральной неоднородности, обусловленной чем-либо (шумом, растворителем).
Я, к сожалению, не специалист...
Апраксин
Ранг: 3308
03.10.2007 // 14:16:48
Cathy пишет:
....рассчитанных путем сравнения всех спектров целого пика со спектром его вершины....
Действительно, вершины как-то проще, чем соседних или стандарта. Лоханулся-сссс.
А вот ссылочку открыть на работе никааак. Жаль.
Cathy
Ранг: 5
03.10.2007 // 15:28:29
Апраксин пишет:
Вот этот кусок:
Purity Angle - is a measure of spectral non-homogeneity across a peak, i.e. the weighed average of all spectral contrast angles calculated by comparing all spectra in the integrated peak against the peak apex spectrum.
Purity Threshold - is the sum of noise angle and solvent angle. It is the limit of detection of shape differences between two spectra.
Match Angle - is a comparison of the spectrum at the peak apex against a library spectrum.
Match Threshold - is the sum of the match noise angle and match solvent angle.
Noise Angle - is a measure of spectral non-homogeneity caused by system noise.
Solvent Angle - is a measure of spectral non-homogeneity caused by solvent composition.
Апрель Софт, ООО Апрель Софт, ООО
Комплексные проекты по внедрению и сопровождению систем ERP-класса и других решений для корпоративного рынка Фирмы 1С. Разработчик "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия".
Cathy
Ранг: 5
03.10.2007 // 15:50:28
Я вот тут подумала: наверное, понятнее будет "уровень чистоты" просто и "предельный уровень чистоты". Смысл в том, чтобы просто уровень был ниже предельного, тогда пик считается чистым. Чего-то "угол" мне как-то не очень нравится, да и размерностей не указано.
Хотя нет, не получается... Purity angle -- это то, что чисто, а Purity threshold -- то, что нечисто (шум, растворители).
Kalambet
Ранг: 484
08.10.2007 // 20:59:17
В понятии угла есть свои приятности. Например, угол является математической мерой. Особенно интересно это проявляется для смесей веществ:
Если у Вас есть два вещества и угол между их спектрами 20 градусов, то для смеси этих веществ (в любой пропорции) сумма углов с "родителями" должна быть тоже 20 градусов. А если эта сумма превышает указанные 20 градусов, то смесь не чистая - ищите в ней еще что-нибудь. А если сумма 20 градусов, то отношение концентраций компонентов в смеси равно отношению углов.
Для коэффициента корреляции такое правило не составишь...
Cathy
Ранг: 5
09.10.2007 // 23:06:07
Ух-ты, спасибо большое. Хорошо, что я сохранила "угол".
Апраксин
Ранг: 3308
10.10.2007 // 6:14:24
Kalambet пишет:
А гдн об этом по-подробнее? Для общего развития.
Kalambet
Ранг: 484
15.10.2007 // 15:22:44
Например www.ampersand.ru/files/art27-30.pdf, хотя многие поднятые здесь вопросы там не обсуждаются.
