проблема с определением сухого остатка >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: проблема с определением сухого остатка
Vika1983
03.10.2007 // 21:18:09
Здравствуйте. Определяем сухой остаток в питьевой воде по ГОСТу 18164-72 с добавлением соды. Результат все время получается примерно в два раза ниже истинного значения. Выпариваем досуха на плитке (температура плитки 300 ºС), а не на водяной бане. Может ли потеря массы быть связана с этим? Имеет ли значение время выдерживания в термостате при 150 ºС при последующем высушивании сухого остатка?
valerra
Ранг: 141
03.10.2007 // 21:58:35
Vika1983 пишет:
А каким таким образом, Вы, уважаемая коллега, установили это самое "истинное значение", когда Вы его, извините, именно его и находите?
Раз получили цифру -- значит оно и есть "истиное значение"
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.10.2007 // 22:03:52
А что это за сухой остаток с добавлением соды?
Цитируйте ГОСТову методу, что ли. Или Эдуарда подождём, у умницы Ed'a всегда ГОСТЫ под рукою.
nizan
Ранг: 275
04.10.2007 // 1:26:48
При температуре водяной бани в остатке могут остаться бикарбонаты и кристаллогидраты, которые на плитке - разлагаются. Вот отсюда и разница.
Второй вариант - на плитке раствор может уноситься при интенсивном кипении или "плюнуть", особенно в конце.
Ed
Ранг: 3355
04.10.2007 // 9:38:45
Сергей Костиков пишет:
Ну насчет умницы - это ты, Сергей, конечно сильно преувеличил А ГОСТ действительно под рукой. Сода там добавляется для того, чтобы перевести образующие кристаллогидраты хлориды и сульфаты кальция и магния в карбонаты.
valerra пишет:
Действительно - а в чем истина?
Анализ-то простенький, и единственное, что можно предположить, это 2-ой вариант nizan
nizan пишет:
И вообще, Вика, методику надо соблюдать, т.е. выпаривать на водяной бане, а не на плитке, где "плюнет" запросто.
Olivka
Ранг: 214
04.10.2007 // 22:47:33
У меня тоже проблема с этим простеньким анализом - правда,в моем случае объект - раствор аммиака 10%.
Норма по ФС - н.б. 0,02% Для испытаний берут 5 мл раствора, выпаривают досуха на водяной бане, сушат в суш.шкафу 2 часа при 102 град.
У всех (производителя, контрольной лаборатории и.т.д) получается цифра этого порядка - около 0,017%. У меня - не более 0,005%.
Причем, для аммиака концентрированного норма по ГОСТ - н.б.0,001%, для воды очищенной - 0,0001%. Больше там ничего нет!! Ну разве что, может из стекла что-нибудь перейти в раствор при хранении...
Я думаю, что методика явно не выдержит валидации - посчитайте, какое количество сухого остатка получится из 5 мл раствора и как оно соотносится с допустимой ошибкой взвешивания.
Я беру на анализ 10 мл, предварительно выдерживаю бюксы в суш.шкафу 2 часа, один раз даже 100 мл выпарила, результат тот же -0,0033 %.
Что делать, не знаю((( Ну в чем тут можно ошибиться!?
С весами все нормально - только что поверили. Предел взвешивания - 0,01 мг.
Аспиратор АВА-3 Аспиратор АВА-3
Аспиратор воздуха автоматический АВА 3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
nizan
Ранг: 275
04.10.2007 // 23:36:27
Тут все в порядке, производитель, только если решит улучшить качество, будет показывать результаты на порядок лучше, чем требования.
Вообще-то, рекомендуется, чтобы разница между пустым тиглем и тиглем с остатком была не менее 2 мг, значит в Вашем случае надо брать не менее 10 мл.
