| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Задачки по химии >>>
| Автор | Тема: Задачки по химии |
alexander777 Пользователь Ранг: 5 |
Редактировано 1 раз(а) Очень прошу помочь сделать задачи по химии(1-ый курс, программист). Задача1: Какое количество KClO3, надо добавить к 1.86 г. фосфора для для стехиометрического протекания реакции? Тут я прошу(для начала) объяснить что означает "стехиометрическое протекание реакции"? Задача2: Сколько литров CO2 необходимо пропустить через 0.5 литра раствора Ca(OH)2 концентрации 0.02 моль\литр для полного осаждения ионов кальция. Тут просто ахтунг ![]() З.Ы. В школе проблем с химией небыло(наверно такая химия была), но на данный момент у меня нет никаких учебников, потому и пишу на этом форуме. |
Редактировано 1 раз(а) Насколько я понял тут мне не хотят помогать потому-что думают, что я просто ничего не делаю, и потому выложу свой вариант решения задач: 1) 5KClO3+6P-->3P2O5+5KCl MP=6*31=186 г/моль MKClO3=5*(40+35+48)=615 г/моль mKClO3=615*1.86/186=6.15 г Приеду с учёбы напишу свои жалкие попытки решить вторую задачу. |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
2.24л при н.у. |
Мне подсказали, как составить пропорцию: 0.02*0.5=0.01; x=0.01*22.4/1=0.224 л. Разве не так? Напишите пожалуйста своё решение. |
Для начала. Стехиометрическое протекание реакции предполагает наличие исходных веществ, в количествах, пропорциональных молярным соотношениям в соответствии с уравнением данной реакции. Другими словами, исходные вещества должны браться в таких количествах, чтобы полностью израсходоваться в реакции и не было бы избытка или недостатка ни одного из ингредиентов. Для этого пишется уравнение реакции, далее исходя из массы одного моля и количества молей принимающих участие в реакции вычисляется вес реагента и вес получающегося из него продукта реакции. Далее пропорция и голая арифметика. Вторая задача еще проще. С учетом одного. В условии сказано, что кальций нужно осалить максимально полно. А сделать это можно только в случае стехиометрического прохождения реакции до карбоната. Если будет избыток углекислого газа, часть уже осажденного карбоната кальция начнет растворяться с образованием гидрокарбоната. Соответственно далее все просто. В 0,5 л 0,02М раствора содержится 0,01 моля ионов кальция. Для стехиометрического протекания как видно из уравнения на 1 моль ионов кальция нужно 1 моль углекислого газа. На 0,01 моля соответственно тоже нужно будет 0,01 моля. 1 моль любого газа занимает объем 22,4 литра при н.у. Соответственно 0,01 моля - это будет 0,224 литра. Вот и все. Что же тут сложного?
мечников Пользователь Ранг: 12 |
вторая задача решается так: СO2+Ca(OH)2---CaCO3+H2O c(Ca(OH))=0.02моль\литр V(Ca(OH))=0.5литр нью=0.5*0,02=0,01 1-22,4 0,01-x x=0.01*22.4=0.224 |
Ответов в этой теме: 5 |
