герметик для пропан-бутана >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: герметик для пропан-бутана
vasiliy
Ранг: 64
07.10.2007 // 20:32:15
возникла проблема в производстве- не всегда удается обеспечить герметизацию сосудов для пропан-бутана.конструкция проста ПЭТ бутылка в горло вставлена втулка с NBR кольцом и все это чудо зафиксировано стеклопластиком.вот по резинке то иногда и течем. перепробовал кучу герметиков но либо ПЭТ трескается либо резинка набухает.а то от чего не трескается и не набухает -растворяется в газе.быстросохнущие герметики (типа силиконовых) не впихнуть в технологию или вызывают коррозию втулки.подумывал о высоковязких силиконовых жидкостях но где то читал что силиконовые смазки нельзя применять с ПЭТ(кстати так ли это?если так то почему?)в общем если у кого есть идеи о чем нибудь вязком незастывающем и неагрессивном к конструкции просьба поделиться
aversun
Ранг: 133
08.10.2007 // 3:07:04
Может вместо уплотнительного резинового кольца, витоновое, полиуретановое или фторопластовое поставить?
08.10.2007 // 9:28:17
Расплавьте метилсилоксан типа Е-301, SE30, OV1 и залейте им место соединения. Пойдут и расплавы отечественных силоксановых каучуков типа СКТФ и иже с ними.
На ПЭТ эти силоксаны не влияют и в пропан-бутане не растворяются.
Давно используем вместо вакуумной смазки для подобных продуктов - пока не жалуемся, держит хорошо.
vasiliy
Ранг: 64
08.10.2007 // 22:19:33
к сожалению витон не подходит по температуре эксплуатации (неморозостойкий) полиуретан не отвечает норме а тефлон под нагрузкой оттекает.
до какой температуры надо нагреть полиметилсилоксан?а то как то температуру стеклования ПЭТ превысить нехочется.кстати я пробовал строительный герметик силиконовый- пропускает гад
09.10.2007 // 8:36:24
Указанные мной силоксаны плавятся до нужной консистенции при 70-80 град.
Строительный герметик (с уксусным запахом) расчитан на устранение течи воды, короче - для сантехники всякой, а в сжиженных газах будет набухать и лохматиться.
Вообще то если не подходит тефлон (что очень странно), то и силоксан тоже может не пойти. Он тоже обладает хладотекучестью и поболее, чем тефлон, даже без нагрузки.
Объясните Вашу задачу поподробнее, с описанием конструкционных особенностей.
vasiliy
Ранг: 64
09.10.2007 // 23:17:40
чертеж узла вставлять не хотелось бы.как никак патентованное ноу-хау)))тефлон работает пару недель а потом посколька конструкция нагружена до постоянной деформации резинки частично оттекает ну и эффект от него минимальный.вариант с силиконами я обязательно попробую тк будет возможность загнать силикон под резинку и тем самым заблокировать мелкие царапины и тд.одна проблемка.в инете не нешел ни одного упоминания о этих силиконах кроме их использования в хроматографии
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
10.10.2007 // 1:28:53
Дык
Просто это ненужные [Леониду] фазы. Со времен насадочных колонок.
А для массового использования эти силоксаны скажем так - дороговатисты
