определение водорода >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: определение водорода
alexey85
Ранг: 13
09.10.2007 // 19:31:34
Помогите выбрать метод определения водорода для следующей задачи. Нужно определить содержание дисперсного железа в окалине. Для этого берут фракцию железа, смешуют с водой и нагривают. Железо(мелкодисперсное) взаимодействует с водой с выделением водорода. Такого железа приблизительно 0,1 г на килограм окалины. По водороду, который выделяетса и расчитуют нужный параметр. Подскажите пожалуста методику или приборы(предположительно хроматограф) которые можна применить для решения даной задачи.Спасибо
Шуша
Ранг: 2852
09.10.2007 // 21:00:18
А што когда берут фракцию железа, смешуют с водой и нагривают кроме вадарода ище што то выдилиетси? Сабирите ето и в мерную емкость и апридилите абъем. А дальше пасчитайте.
shon13
Ранг: 328
09.10.2007 // 22:15:31
Шуша пишет:
Могу только добавить, что чертежик установки для такого случая имеется в ГОСТ 19433 "Грузы опасные. Классификация и маркировка"
10.10.2007 // 10:17:17
Шуша пишет:
Если внимательно почитать стартовый пост, то железа там в окалине на уровне 0,01%.
А навеску для анализа наверняка берут не килограмм. Мне, например, сложно представить себе мерное устройство, чтобы замерять с нужной точностью эти несчастные микролитры водорода.
Так что такие количества водорода можно зафиксировать пожалуй только хроматографически, выделяя его из реакционной зоны аргоном.
Далее стандартный подход. Колонка - молекулярные сита, газ носитель - аргон. Фронтальная хроматография вполне рулит. Катарометра по чувствительности должно хватить.
shon13
Ранг: 328
10.10.2007 // 12:40:32
Леонид пишет:
Шуша пишет:
На килограм окалины будут милилитры, а не микролитры, а это весьма легко меряется. Дешево и сердито. Даже если термостатировать. Конечно, если брать на анализ 1 грамм окалины, тогда без хроматографа конечно не уйдешь.
Шуша
Ранг: 2852
10.10.2007 // 12:55:58
Вообще-то все это довольно странно. Методика описана достаточно подробно, поэтому можно предположить, что существует какой-то документ, откуда это взято. Но тогда возникает вопрос, почему там не указан метод измерения водорода.
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
knoxchem
Ранг: 515
10.10.2007 // 12:57:02
Стандартным методом определения водорода в металлах во времена моей молодости был вакуумный метод. В нём навеску металла помещали в предварительно вакуумированную камеру и определяли экстрагированный из металла водород по увеличению давления, которое замеряли манометром Мак-Леода.
Установка, изготовленная из кварца, требовала очень качественной сварки частей. Первый раз её собрал местный кварцедув и она не держала вакуум. Пришлось вызывать специалиста из Москвы.
Вторая проблема связана с манометрами Мак-Леода. Они не очень точны в абсолютных измерениях.
Шуша
Ранг: 2852
10.10.2007 // 13:15:10
>knoxchem
А как быть с парами воды?
knoxchem
Ранг: 515
10.10.2007 // 14:15:51
О каких парах воды идёт речь? В предварительно вакууированной камере их нет по определению. Если имеется в виду вода, сорбированная на металле, то, видимо, предполагается, что её вклад ничтожен по сравнению с водородом, содержание которого в экспериментах по наводораживанию могло быть очень высоким.
DSP007
Ранг: 2228
10.10.2007 // 14:21:14
Так надо понимать что в первом случае водород извлекают химчески по реакции с железом. а во втором случае физически из металла. Одного понять не могу- металл он чего- расплавленный в кварце?
Шуша
Ранг: 2852
10.10.2007 // 15:58:49
knoxchem пишет:
Простите, я невнимательно прочитал Ваш пост. И как-то решил, что Вы выполняли тот же эксперимент, что и автор запроса, а там вода есть.
