Что за реактив! >>>
| Автор | Тема: Что за реактив! | |||||
Gidra(rus) Пользователь Ранг: 88 |
Редактировано 1 раз(а) При разборе склада обнаружили много 20, 10 и 5-литровых бутылей с ЧХУ и концентрированными кислотами (азотная, соляная, уксусная, хлорная и т.д.) На некоторых есть этикетки, но многие без них. Как можно с большой долей вероятности определить, что находится в бутылях (ЧХУ или что-то из кислот), без сложного хим.анализа? Есть ли качественная реакция, например на ЧХУ? |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
по весу, или по запаху |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Редактировано 1 раз(а) Действительно, первым делом по запаху. Четыреххлорка, солянка, азтока и уксусная кислота имеют характерный запах, который сложно с чем-то спутать. Кроме того, ЧХУ почти не смешивается с водой, а кислоты "на ура". |
По весу как? Понятно что на весах. Какие тонкости? |
Редактировано 1 раз(а) Думаю, имелась в виду плотность. |
Для 5 литровой бутыли и весы не нужны. Если серной нет, так ЧХУ не пропУстите. А если она есть, так плескается по-другому. |
Редактировано 1 раз(а) Поддерживаю уже выступивших по теме форумлян. ЧХУ мало того, что имеет характерный запах, но при малой вязкости куда как тяжелее воды и с ней не смешивается. Серная тоже почти вдвое тяжелее воды, но при этом легко с ней смешивается и имеет довольно вязкую консистенцию. Короче. Алгоритм идентификации реактивов примерно следующий. Отбираете бутыли и банки, которые гораздо тяжелее других. Пипеткой отбираете из них по несколько капель и капаете в стакан с водой. Там где жидкость опустилась на дно не смешиваясь с водой, это ЧХУ. Там, где смешалась с ощутимым разогревом - серная кислота. Далее легкие банки. Отбираете по 2-3 милилитра жидкости в стаканчик. Бросаете монету 50 коп. Там где начнется реакция с выделением бурых паров - азотная кислота. Где монета просто посветлеет - соляная. Кроме того, если капля азотки вдруг попадет на кожу (шерсть, шелк), то образуется несмываемое желтое пятно. Другие кислоты такой характерной реакции с белками не имеют. Может быть еще и фосфорная кислота, которая похожа по консистенции на серную, но значительно легче ее. Можно отличить и химически, если кислоту разбавить раза в 3 водой и в полученный раствор бросить кусочек цинка. Там где серная кислота - пойдет довольно бурная реакция с выделением газа и образуется прозрачный раствор. В фосфорной кислоте реакция будет идти намного медленней и в растворе будет наблюдаться желтовато-белая муть. Что еще. А! Хлорная. Ну ее можно спутать только с соляной. А отличить - как в школе учили. Раствором нитрата серебра. В соляной выпадет белый творожистый осадок, в хлорной - нет. Но вообще то по правилам безопасности в лаборатории, если этикетка утрачена, то реактив безжалостно должен быть выброшен в специальный контейнер. Увы. Реалии в России совсем не те, чтобы разбрасываться реактивами. А потому я Вас вполне понимаю в желании использовать имеющиеся залежи халявных веществ. |
Ответов в этой теме: 6 |
