Определение состава строительных растворов >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение состава строительных растворов
konkeree
Ранг: 12
10.10.2007 // 11:14:01
Есть проблема. Суть в следующем: есть строительный раствор и нужно определить какой он - приготовлен на основе цемента или смеси цемента и извести. Можно ли это определить химическими методами?
Volodya65
Ранг: 10
11.10.2007 // 16:29:50
А рентген снять?
Volodya65
Ранг: 10
11.10.2007 // 16:31:38
Может рентген снять?
Правда это уже не химич. метод.
konkeree
Ранг: 12
11.10.2007 // 17:20:17
Volodya65 пишет:
А рентген снять?
Я интересуюсь.это возможно? или нет?
Ed
Ранг: 3355
12.10.2007 // 14:55:02
konkeree пишет:
Можно наводящие вопросы?
1. Определить качественно или количественно?
2. Раствор еще жидкий, или затвердел лет 20 назад?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.10.2007 // 17:18:17
Всё-таки, затвердевший 20 лет назад раствор - это, ну, х-м-м, для химиков как-то некорректно...
Так-то, перевести растворимые соединения в раствор - и дальше по прописи...
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
Шуша
Ранг: 2852
12.10.2007 // 18:36:29
Сергей Костиков пишет:
А это, наверное, не химик, а строитель. Поэтому для него раствор это совсем другое.
Строго говоря, СаО (негашеная известь) присутствует в цементе и так. Поэтому определить ее избыток простыми методами не так просто. Я педполагаю, что автора вопроса интересует какой-то простой экспресс-метод, а не лабораторное исследование. Для раствора (жидкого) можно попробовать определить по pH индикаторной бумажкой. С известью, если ее добавленно достаточно много, раствор должен быть заметно щелочней (pH>12).
Для затвердевшего раствора можно попробовать солянку. Если активно зашипит, значит много карбонатов, и значит в составе была известь.
konkeree
Ранг: 12
15.10.2007 // 16:35:24
Приношу свои извинения, раствор действительно затвердевший 20 лет назад
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.10.2007 // 9:19:07
А вот для таких случаев есть свои методики. В частности, в энергетике таким образом анализируются хим.состав поверхностей и ресурс дымовых труб. С отбором проб и последующим осреднением и дальнейшей обработкой и анализом. За подробностями - к энергетикам.
16.10.2007 // 9:35:58
Химическим методом решить эту проблему весьма затруднительно.
Известь (оксид и гидроксид кальция) и так входит в состав цемента как в свободном виде, так и в составе сложных алюмосиликатов.
Количество свободной извести не постоянно и варьируется в зависимости от марки цемента.
Раствор же - это еще и песок (преимущественно двуокись кремния), с которым некоторая часть извести за 20 лет прореагирует, и иногда молотый щебень или гравий, один Бог ведает какого состава.
Так что лучший вариант - проверить прочностные и реологические характеристики бетона или застывшего раствора в любой строительной лаборатории.
Наверняка, ни химический, ни рентгенофазовый анализ однозначного ответа о примеси извести в давно застывшем растворе не даст.
Разве что проводить сравнительный анализ с образцами раствора известной рецептуры и соизмеримого возраста. Но доступны ли такие образцы? Сомневаюсь.
