Деионизированная вода >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Деионизированная вода
kklonov
Ранг: 95
10.10.2007 // 14:10:38
Коллеги, вчера ко мне обратились с вопросом - как сделать деионизированную воду с проводимостью менее 0,06 мСм/м. Они планируют использовать эту воду для охлаждения двух электродов. первоначально у них вода проходит через установку обратного осмоса. Вопрос - что можно с ней делать дальше?
Спасибо.
DSP007
Ранг: 2228
10.10.2007 // 14:18:09
kklonov пишет:
Спасибо.
Сделать можно все , что можно сделать с водой, например выпить или цветы полить. А для дальнейшей очистки нужно попробовать перегнать в кварце.
А сколько изначальная очищенная вода ?
kklonov
Ранг: 95
10.10.2007 // 14:34:21
DSP007 пишет:
kklonov пишет:
Спасибо.
Если бы только попить - то можно было и не чистить . У них вода из системы городского водоснабжения (т.е. где-то 10-100 мСм/м) идет на осмос. Перегонку я им сам предложил. Но у них система охлаждения незамкнутая (непонятно почему) и расход воды планируется примерно 1 м3/час - то есть производительность дистиллятора такая должна быть. Устанешь перегонять. К тому же однократной перегонки наверняка не хватит.
10.10.2007 // 14:34:49
kklonov пишет:
Спасибо.
Электродиализом на биполярных мембранах можно получить воду нужного Вам качества.
Но если объемы не очень большие, то проще и дешевле использовать обычные ионообменные смолы. Последовательно колоннны с катионитом и анионитом в Н- и ОН- формах соответственно.
После обратного осмоса они могут достаточно долго работать без регенерации и выдавать сопротивление 12-15 МОм/см.
А это прилично. Помнится, больше 38 МОм/См еще никто получить пока не смог.
kklonov
Ранг: 95
10.10.2007 // 14:50:47
Леонид пишет:
kklonov пишет:
Спасибо.
Спасибо, буду искать производителя!
Ed
Ранг: 3355
10.10.2007 // 15:34:12
kklonov пишет:
Позвоните в Нижний, во ВЗОР. Они делают такие штучки.
www.vzor.nnov.ru/mark3101.pdf
СтОит недорого. Если с ними хорошо поговорить, то я думаю можно сделать установку на заказ под Вашу конкретную задачу.
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
woodpecker
Ранг: 423
10.10.2007 // 15:50:54
Можно купить готовые решения у Millipore или Sartorius.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
10.10.2007 // 18:36:49
kklonov
Ранг: 95
12.10.2007 // 14:23:31
Спасибо, реально помогли!
ильдарио
Ранг: 75
02.02.2018 // 23:59:50
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли восстановить картриджи для Sartorius Arium mini?
Ведь известно, что системы, содержащие ионообменные смолы регенерируют пересыщенным раствором хлорида натрия, а потом промывают...
SergeyK
Ранг: 2168
03.02.2018 // 21:37:35
Можно, промыть тонной деионизованной воды.
Можно разобрать по зернышку катионит и анионит, регенерировать их кислотой и щелочью.
Пересыщенный раствор соли для этого - это что-то новенькое. Солью только смолы от солей жесткости регенерируют, да и то, всего-то насыщенным раствором.
