HPLC-изменение времени удержания при добавлении элюента?! >>>
  Ответов в этой теме: 14
Styskin
Ранг: 228
15.10.2007 // 15:53:27
Нужно мерять расход растворителя. Он должен быть постоянным... Через колонку которая создает противодавление он меняется только в зависимости от потока. Бутыль вроде вообще не при чем. Так что дело скорее всего в насосе.
Kalambet
Ранг: 484
15.10.2007 // 16:08:24
Гипотеза номер два: что-то прохудилось в клапанном узле. При подъеме бутылки ацетонитрил затекает в капилляр от воды и потом всасывается под видом воды при формировании градиента. Чем выше ацетонитрил, тем шустрее течет и тем большее превышение фактического процента над заданным. Соответственно и выходит все намного раньше.
16.10.2007 // 8:06:18
Такого быть не должно(насчет перемещения бутылок)! Насос у Вас скорее постоянного расхода. О главном: наиболее вероятная причина - клапаны. Варианты: неправильная установка/сборка, механическая деструкция, механическое загрязнение, паровой пузырек(вероятность 1-3%, грубо говоря, этот вариант можно исключить)(насчет последнего - в зависимости от конструкции клапана, лечиться "промывкой", если кран-слив есть-открываете и включаете об. скорость на максимум-элюент вода, можно ацетонитрила или изопропанола добавить(дегазация ручная!!!), бывает иногда не удается таким образом привести в чувства - тогда вытаскиваете клапаны и продуваете(просто дуньте как следует в сторону хода элюента, в рот не брать) их осторожно). Градиент на стороне высокого давления или низкого? Если на стороне низкого - причина может быть в клапанах устройства смешения.
Стратегия действий:
Если на стороне высокого - для начала сделайте "промывку" (то же рекомендую и для низкого давления). Не поможет - выньте клапаны из насоса: осмотрите вооруженным(!!!) взглядом детали клапана на предмет мельчайших трещин и т.д. без разбора, а затем с разбором клапана,если все в норме - промойте части клапана согласно требованиям в документации (ультразвук - раствор).
Желаю успехов.
С уважением,
Алексей.
leshich
Ранг: 69
16.10.2007 // 19:17:41
Спасибо всем откликнувшимся.
Насос работает уже больше 4-х лет, так что скорее всего или загрязнение, или, что более вероятно - деструкция клапанов. Грабиент смешивается на стороне низкого давления.
Сам лезть уж не стану, в четверг обещал сервисный инженер из фирмы появиться, пусть он уж и делает. О результатах сообщу.
