| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
Требования к исходной воде для получения бидистиллята >>>
| Автор | Тема: Требования к исходной воде для получения бидистиллята | ||
Алёнушка Пользователь Ранг: 52 |
Всем здравствуйте! У нас проблема! На предприятии надолго отключили питьевую воду, и руководство решило по водопроводной сети пустить воду техническую, которая представляет собой воду из нашего водохранилища. Можно сказать, что работа нашей лаборатории парализована, т.к. дистиллят и бидиятиллят мы получаем сами. Сейчас наши светлые головы, которые далеки от химии, намерены заставить нас подключить бидистиллят к технической воде. Это потому, что не хотят покупать воду (такая у нас экономическая политика!). Исходя из вышесказанного, прошу ответить, как это мудрое решение отразится на качестве получаемой воды и на сроке жизни нашего бидистиллята стеклянного БС. Мои аргументы о порче оборудования почему-то воспринимаются как детский лепет и профанство. |
Boralex Пользователь Ранг: 328 |
Редактировано 1 раз(а) На предприятии надолго отключили питьевую воду, и руководство решило по водопроводной сети пустить воду техническую, которая представляет собой воду из нашего водохранилища. А у вас на предприятии была какая-то отдельная водоподготовка для питьевой воды? Сомневаюсь, скорее всего обычная водопроводная. Вы анализы питьевой воды делали? Жесткости и пр.? А технической? Ну и как в сравнении? С дистиллятором ничего страшного не случится (если он работает на перегонке, а не осмос), просто чаще разбирать и чистить от накипи придется. Бидистиллятор - зависит от модели. Если он питается дистиллятом - то ничего, если водопроводоной водой - то читайте инструкицию к прибору, какую воду на входе он может переваривать. В любом случае, надо сравнивать не название воды, а ее параметры. А для каких анализов вам вообще вода нужна? |
Обычный стеклянный бидистиллятор расчитан на подключение к водопроводной сети, где вода по качеству может очень сильно отличаться. Наиболее значимые показатели качества воды при дистилляции, безусловно - жесткость, содержание железа, ТМ и летучей органики (ЛОС). Если эти показатели Вашей технической воды находятся в пределах, допустимых для воды питьевого водоснабжения, то нет особых противопоказаний, чтобы пускать ее на бидистиллятор. Если по каким то другим показателям (микробиология, органолептика и др.) вода и не пригодна для питья, то для приготовления бидистиллята она может оказаться вполне пригодной. Тут уж практика - критерий истины. Получите немного бидистиллята из технической воды и оцените его качество и применимость для ваших целей. |
N-Виталий Пользователь Ранг: 630 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Если, я вас правильно понял, то ваша новая вода отличается от водопроводной степенью очистки и в только. Отсюда следует, что вам нужно ставить дополнительную очистную установку ну в крайнем случае отстаивать воду (можно добавить в неё перманганат калия что бы убрать органику) и кипятить (соли жесткости) её перед употреблением. Конечно пускать воду из трубопровода сразу в работу не рекомендуется, но смертельного в этом ничего нет, просто будет немного запаха и накипи. |
Да, вспомнил, вы можете отправить официальный запрос в свой водоканал, и он вам предоставит развернутый анализ водопроводной воды на вашей магистрали. Посмотрите что там у вас есть и решите что с ней делать, может она у вас и не очень отличается от той на которой вы работали. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Уважаемые коллеги, попробуем не умножать число сущностей сверх необходимого. Насколько я понял, у автора поста на бидистиллятор шла вода после обычного медицинского дистиллятора. Ну, и пусть себе! Ничего делать не надо, может только снизиться производительность первичного дистиллятора, пусть это будет самой большой проблемой нашего Коллеги. Ну, и почистят почаще, вреда не вижу. |
Наверное, я недостаточно объяснила. И дистиллятор, и бидистиллятор у нас подключены (были!) к водопроводной воде, которой наше предприятие снабжалось от централизованного источника водоснабжения (городская ВОС). Сейчас мы от этого источника отрезаны. Техническую (суть - речную воду) подключили из гигиенических соображений (не бегать же всем до ветру). Вода эта идет по тем же трубам, по которой раньше текла питьевая вода. СЭС эту воду категорически запретила использовать для пищевых целей, исходя из микробиологических, органолептических и др. показателей. Никакой предварительной обработки эта вода не проходит, а только подогревается. Если эту "живую" воду запустить в бидистиллятор, там же разведется флора и фауна. |
Шуша Пользователь Ранг: 2859 |
Надо понимать, что вода идет из того же водохранилища, что и раньше, только теперь без мех. очистки и хлорирования. Ну так поставьте фильтр, какой-нибудь "Аквафор", и он Вам очистит воду от механических частиц. Жесткость у этой воды должна быть такой же, что и раньше. А отсутствие хлорирования только положительно скажется на качестве дистиллята и би-д. |
Редактировано 1 раз(а) Для производственного и экологического контроля за работой станции биологической очистки. |
Ну, если способами очиски природной воды до питьевой является только фильтрование и обеззараживание, то Вы правы. |
Да Вы уж бросьте ёрничать, Алёнушка (она же Катюша)! Есть у Вас медицинский дистиллятор (лучше - два) - гонИте с них воду на бидистиллятор и забудьте обо всём, что Вам тут навешали. |
