Жирорастворимые витамины на аминофазе. >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Жирорастворимые витамины на аминофазе.
Mads
Ранг: 13
17.10.2007 // 7:28:54
У Рудакова в его книге есть пример определения витамина А, Е, D3 на аминофазе. ПФ гептан:хлороформ 80:20, скорость потока 3,5 мл/мин. Пробовал воспроизвести, правда нет гептана, заменил на гексан. Витамины А и Е не делятся идут одним сигналом. В чем беда? D3 не колол. Может у ккого есть подобный опыт. Колонки использовал Bondapak амино 3.9 на 300, и Exsil Amino картина одинакова.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
17.10.2007 // 8:32:48
Вообще то "аминофаза" весьма расплывчатая характеристика сорбента.
Разные производители делают настолько различающиеся сорбенты, подпадающие под эту характеристику, что говорить о некой воспроизводимости их свойств и условий разделения просто не приходится.
Состав элюента для достижения приемлемого разделения - лишь отправная точка и может сильно измениться при использовании другого типа сорбента. Если деление недостаточное, то можно попробовать уменьшить долю хлороформа в элюенте до 10-15%.
Если и этого будет недостаточно, то нужно менять состав элюента более кардинально, изменяя его селективность. Для этого часть хлороформа (сильный компонент элюента) можно заменить на диэтиловый эфир, этилацетат или изопропанол. Получатся элюенты с разной селективностью. Только добавлять эти компоненты нужно не в соизмеримых с хлороформом количествах, а соответствующие их элюирующей силе.
К примеру, для сохранения элюирующей силы элюента изопропанола нужно будет не более нескольких процентов.
Mads
Ранг: 13
17.10.2007 // 9:28:07
Спасибо, Леонид. Разделил.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.11.2007 // 20:34:05
...Exsil Amino картина одинакова.
Всегда рад встретить наших клиентов в форуме! (не узнаю Вас в гриме )
Для этого анализа стандартный элюент - гексан-изопропанол в отношении примерно 100:1. Мне всегда этот элюент не нравился, поскольку времена постоянно плывут - особенно без термостата. Совет - рискнуть вместо изопропанола применять уксусную кислоту примерно в том же количестве - стабильность времен удерживания должна возрасти.
