Разделение силированных дериватов >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Разделение силированных дериватов
Urry
Ранг: 140
17.08.2004 // 20:53:48
может у кого будут кукие идей по следующей задачке?
Дерватизирую томатный экстракт. Сахаров очень много и на ГХ/МС прегружают колонку. Делаю сплит, не вижу аминокислоты... Есть хитрый метод разделения, опубликованный в литературе:
после дериватизации (триметилсилирования, пиридин в качестве растворителя) к смеси добавляется n-гексан (2 объема) и вода (1 объем). Взбалтывается 30 секунд. Образуется две фазы. Триметилсилированные дериваты амино и орг. кислот не стабильны при данной процедуре гидролизуются и уходят в воду, сахара стабильны и уходят в гексан. По практике некоторых людей это работает, но у меня сахара все равно лезут в водную фазу. Дериватизация проходит полностью, я проверял...
Может кто подскажет как поиграть с условиями такого гидролиза, чтобы получить приемлемое разделение? Может вместо гексана чего попробовать?
Заранее благодарен за советы.
Garry
Ранг: 1076
18.08.2004 // 10:00:50
Urry, попробуйте вместо воды раствор нейтральной соли типа сульфата натрия или аммония 2-10 %.
Urry
Ранг: 140
18.08.2004 // 12:08:54
Garry,
Ламерский вопрос: А в чем тут соль? В смысле полярность что ли сдвинуть?
А присутствие пиридина никак не может повлиять? Может его упарить сначала?
Garry
Ранг: 1076
18.08.2004 // 15:13:27
Соль в том, чтобы свести на нет растворимость в воде более-менее гидрофобных соединений (в данном случае Ваших дериватов сахаров). Я например использую сульфат натрия для вытеснения остаточных растворителей при определении оных в фармацевтических субстанциях методом паровой фазы. Так вот такие добавки соли позволяют вытеснять ничтожные количества диоксана, который, в принципе , неплохо растворяется в воде.
Пиридин, конечно увеличивает растворимость дериватов. Но лучше несколько увеличить количество добавляемой воды (р-ра соли), чтобы понизить растворяющую способность пиридина. Я бы добавлял 3 мл вместо 1 мл, тогда соответственно концентрация пиридина во столько же будет меньше. Он, поскольку более гидрофилен останется в водной фазе, а дериваты уйдут в гексан.
Ну и потом из правил жидкость-жидкостной экстракции - водную фазу для более полного извлечения нужно бы экстрагировать гексаном трижды.
СергейМ
Ранг: 77
18.08.2004 // 15:15:25
Перед силилированием сахара переводят в оксимы или метоксимы, ТМС-производные которых выходят значительно позднее и место на хроматограмме освобождается.
Urry
Ранг: 140
18.08.2004 // 17:51:56
Garry,
спасибо большое. Будем попытаться. Если дело выгорит, будет статейка. Будет станейка, будут благодарности, где будет написано, так мол и так, спасибо Garry (www.anchem.ru)
Сергей,
так и делаю, но что-то мне кажется что без этого даже лучше. Правда пиков получается больше для сахаров на один и тот же компонент, но соотношение их стабильно и перегруз в этом случае меньше. А если они даже что-то начинают перекрывать, то для меня это не проблема - гоняю на GC-TOF-MS от LECO с LECOвским софтом естественно...
Но все охота сахара отделить. С твердофазной экстракцией имея для анализа сотни образцов возиться естессно в лом... вот такие пироги!
Низкотемпературный инкубатор UT-5110 Низкотемпературный инкубатор UT-5110
Используются для хранения культур и сыворотки, а также для различных медицинских целей, решения задач в области защиты и охраны окружающей среды и тестирования микроорганизмов. Объем камеры: 150 л. Температурный диапазон: от -10 до +65°С
СергейМ
Ранг: 77
19.08.2004 // 9:55:35
Urry, кажется я знаю где Вы работаете, давно хотел познакомиться с Вами и вашим прибором. Думаю, скоро увидимся.
Urry
Ранг: 140
19.08.2004 // 11:45:27
СергейМ пишет:
Вы, однако, умеете заинтриговать!
