ТСХ пластины Macherey Nagel >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: ТСХ пластины Macherey Nagel
Farma
Ранг: 382
18.10.2007 // 15:03:22
Коллеги-фармацевты, помогите советом, пожалуйста, серому: в нормативном документе прописаны пластины Macherey Nagel. Я испокон веков пользовался мерковскими, и с чем это чудо едят и где его купить понятия не имею. Дружественное предприятие говорит, что есть контора вроде Мега-Хим, которая в этом году стала официальным дилером Мерка, но MN тоже продаёт. Правда, информации по ней в сети нет.
Так мой вопрос: если речь идёт про обычный силикагель F254 от MN, то будет ли прямым аналогом мерковский Кизельгель? Или же искать эту экзотику?
gingerino
Ранг: 215
18.10.2007 // 16:19:31
Farma пишет:
Всё зависит от размера частиц силикагеля и связующего. Если они одинаковы, то вполне можно заменить... F254 означает пропитку пластины люминофором.
Farma
Ранг: 382
18.10.2007 // 16:51:45
gingerino пишет:
Farma пишет:
gingerino, благодарю за информацию, но я работаю с ТСХ с незапамятных времён, и поверьте, знаю, что такое F 254
И если бы уменя были данные по характеристикам пластин MN я бы не задавал этот глупый вопрос. Но вопрос остаётся в силе: кто-нибудь работал с MN?
Волгин
Ранг: 1337
19.10.2007 // 19:38:37
На всякий случай посмотрите ссылочку на каталог: https://www.mn-net.com/web/MN-WEB-DCkatalog.nsf/Web/FramesE?Open Если она Вам известна, приношу свои глубочайшие...
Garry
Ранг: 1076
22.10.2007 // 9:51:58
Farma пишет:
Уважаемый коллега, обычно при написаниии ФС или АНД забивают в методику то, что было под рукой или чем располагала в настоящий момент лаборатория. Когда я занимался или занимаюсь написанием АНД то обычно оставляю промежуток для маневра. Благо этому способствует так называемый тест на пригодность хроматографической системы. Т.е. если на Кизельгеле тест соблюдается, то ради Бога ну его этого Махерей-Нагель. Я не думаю, что на Мерке Вы получите худшие результаты, если сорбент - силикагель не модифицированный какими-либо веществами для повышения специфичности (eqv. AgNO3). Поэтому, если природа сорбента одинакова (силикагель, целлюлоза, полиамид) то разницы в Махереях и Мерках особой не будет, уж очень они все претендуют на соответствие ВР, ЕР. Так что смело можете выполнять анализ на Мерке, особенно на пластинах с концентрирующей зоной.
Foron
18.11.2007 // 3:55:10
Я работал с пластинами МN и с Merk,значения Rf абсолютно сходятся для одних и тех же веществ. Может только немного различатся размер пятен. Но марки силикагеля должны быть одинаковыми.
