Подскажите дилетанту (Толуол+76-й) >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Подскажите дилетанту (Толуол+76-й)
napster
18.08.2004 // 11:14:05
Насколько применима смесь 76-го и толуола (пополам) для автомобиля?
Garry
Ранг: 1076
18.08.2004 // 15:24:43
При использовании ароматических углеводородов без "дожигателя" рискуете забить сажей нафиг все.
Обычно к этой смеси добавляют еще изо-пропиловый спирт в количестве 10 %.
napster
19.08.2004 // 13:20:14
Вы пишете "Обычно добавляют" - вообще на этом кто-нить ездил?
А как насчет катализаторов и лямбд -не накроются?
Garry
Ранг: 1076
19.08.2004 // 15:45:19
Ездили, еще при Горбачеве, когда с бензином было у нас на Украине туго. На моей Родине в Кривом Роге эта чертова смесь назвалась "Казарином", в честь снабженца на Криворожстали. Правда вместо толуола был бензол. Воняют выхлопы нафталином и кто его знает чем, но в принципе езда не нем вполне возможна.
Насчет катализаторов не знаю.
Костя
Ранг: 576
20.08.2004 // 9:01:17
вполне возвожно, будет дымить. Лямбда зонд можно выкинуть в помойку. Если у вас не porshe нормальный зонд который умеет мерить стоит от 600 eur. Естественно присутствие вещества с одной точкой кипения ведет к плохой испаряемости аэрозоля. Катализатор тоже замечательно летит в пойку as well as лямбда зонд тк снижает мощность мотория.
30.08.2004 // 8:49:55
В свое время достаточно успешно ездил на чистом бензоле. Что касается смеси 76-го и толуола, то опасаться не за что. Машинка будет замечательно ездить. Возможно, придется подрегулировать карбюратор или инжектор, а так же несколько раньше поставить зажигание. Только мешать напополам смысла нет. Достаточно добавить 25-30% толуола - уже достаточно. Некоторые сорта бензина так и облагораживают, добавляя синтетический ароматический концентрат (смесь бензола, толуола, ксилолов и прочей ароматики).
Опастности для катализаторов я также не вижу. Единственно, что пострадает - экология, так как выброс ароматики в случае ее неполного сгорания - это не есть хорошо. Поэтому за рубежом содержание ароматики в бензине стого лимитировано на достаточно низком уровне.
А вообще то лучшая добавка - изопропанол. Он и водичку из бака вымоет, и октан повысит. А при этом нетоксичен и дешев. Технический ИПС стоит от 12 до 17 тыс. руб. за тонну. Т.е. при нынешнем росте цен на бензин скоро они сравняются по стоимости.
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
RudakovO
Ранг: 92
30.08.2004 // 18:04:01
Леонид, как всегда, прав на 100 пудов!
Дима
Ранг: 192
10.09.2004 // 7:07:32
У бензола ОЧ 108, у толуола 103, ежели мне память не изменяет. Очень хорошо добавлять до 15% этилового спирта (можно головки - смесь этанола с метанолом). Движок аж слышно перестает быть - японские машины это любят. НИКАКОЙ сажи не образуется - наоборот, копоть от продажного бензина отжигается нафиг. Правда, бензол нынче дорог..
ГришаК
Ранг: 152
21.10.2004 // 16:43:19
Леонид пишет:
У нас точно так же - лично ставил методику определения бензола в бензине на Лукойле.
