схема индикации протока дистилята >>>
| Автор | Тема: схема индикации протока дистилята | ||
filin Пользователь Ранг: 24 |
Привет всем! Кто -нибудь собирал или знает где найти простую электронную схему наличия протока, (есть - нет) по пластиковой трубке дистилированной воды? |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
Вы хотите получить на выходе ЧТО? Вывод на компьютер или простой датчик? Аквафор продает датчики, регистрирующие скорость протока для своих фильтрующих бытовых систем. Можно использовать. 600 руб стоят. |
Нужна индикация, течет вода или нет. От этого зависит включение следующего устройства. Могу в трубку вставить два электрода из нерж., на каком-либо расстоянии, к примеру 2-5 см. |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Редактировано 1 раз(а) Кондуктометр? Это не так просто сделать. Схема... Да и результаты могут быть неоднозначными. Влажные поверхности электродов, находящиеся в контакте с воздухом (CO2) могут показать проводимость, сравнимую с проводимостью системы, заполненной дистиллированной водой. Возможно, проще было бы использовать поплавковую систему с примитивным электрическим контактом. Наподобие, как сделано в "Жигулях" для сигнализации о низком уровне тормозухи. А может и прямо использовать этот узел (купить бачок в автомагазине). |
Редактировано 1 раз(а) Я бы тоже не стал возится с кондуктометрами - гиблое это дело. Лучше попробовать диэлектрическую проницаемость, хотя бы в варианте изменения ёмкости конденсатора. Еще вариант - ультразвуковой приемник и излучатель. Или даже звуковой. Вполне сгодятся пьезопищалки. А вообще-то память - странная штука ![]() Сначала я придумывал, а потом вспомнил о реальных устройств, которые следили за наличием воды в переливной трубке. IKA использовал оптронную пару, 1:1 из 5 инчевых флоповодов - отдельный корпус светодиода, отдельный корпус фототранзистора. Есть вода - фототранзистор закрыт, нет - открыт. Спектром излучателя и приемника я не интересовался, но инфракрасные оптроны расчитаны на передачу в воздухе. К тому же наличие воды между линзами меняет фокусное расстояние оптической системы. LECO использовал еще более экзотическую технологию - микротермистор. Через него пускали ток. Если термистор в воздухе, он грелся больше и у него сопротивление увеличивалось. Если термистор находился в воде, тепло рассеивалось лучше и сопротивление уменьшалось. Последные две решения работали в автоматических калориметрах вышеназванных фирм. |
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
Если Вас интересует только наличие или отсутствие протока, то простейший вариант – всплывающий в вертикальной трубке шарик. При отсутствии протока он ляжет вниз (предположим, на штуцер, на который одет вертикальный участок трубки), а при наличии – всплывет. Правда, при отсутствии препятствий по пути он перекроет проток в следующем штуцере. Простейший вариант, реализуемый «на коленке» - прозрачный силиконовый шланг (d – 10-14 мм) вертикально одетый на штуцер и проколотый парой тонких электродов пятью сантиметрами выше. В качестве шарика – скатанная алюминиевая фольга (если это допускается, конечно). Вес шарика легко регулируется плотностью скатывания. А уж схему срабатывающую от перемыкания электродов Вам школьник из кружка «умелые руки» сотворит. Если недопустим контакт металлов с водой – то шарик тефлоновый (стеклянный, полиэтиленовый) и оптопара вместо электродов А вообще, вариантов много. Например, один электрод в виде лепестка отклоняемого потоком. Или, если умудритесь сделать вертикальный участок коническим, то и скорость по принципу ротаметра померите. В варианте с термистором Вы тоже будете измерять скорость потока, кстати, так датчики расхода газов в современных ГХ работают. |
Дым Пользователь Ранг: 383 |
Можно взять просто обычный готовый ротаметр с контактами-и визувльно видать, и подключить что-то можно. Крона там, или еще что-нибудь. Изобести можно что угодно, базируясь на разных принципах...я бы взял готовое проверенное решение. |
Ответов в этой теме: 6 |
